Автор Тема: Детонация двигателя 4,3 Блейзера  (Прочитано 5097 раз)
Оффлайн Алексей1980
« : Августа 01, 2011, 10:02:55 am »
Собратья по несчастью, помогите советом!!! Пока двигатель холодный - все нормально, как только прогреется - начинается жуткая детонация, звон такой что мама не горюй! И чем больше нагреваеется, тем сильнее! Причем не только при движении в гору, но и на ровной дороге только чуть-чуть газу и все... Ездить невозможно! Поменяли бензонасос, промыли форсунки - не помогло. Со спецами по ним у нас швах, диагностики как таковой никто сделать не может. Так что вся надежда на коллективный разум - что это может быть?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Детонация двигателя 4,3 Блейзера
« Ответ #1 : Августа 01, 2011, 12:08:59 pm »
насос ,форсунки ? а выставить зажигание у тебя нельзя ? мотор то какой
поточнее ?
« Ответ #2 : Августа 01, 2011, 01:30:36 pm »
 Датчик температуры и затем мозг.... :)
Оффлайн Sewa
« Ответ #3 : Августа 01, 2011, 06:17:07 pm »
опять же датчик детонации,ну и всёж впрыск какой ?
Оффлайн Алексей1980
« Ответ #4 : Августа 01, 2011, 08:14:10 pm »
Зажигание не выставляется - только по меткам - там все правильно. Я точно не знаю какой там впрыск - 96 года, американец, вроде как центральный - а потом паук распределяет на 6 цилиндров
Оффлайн Сей Сеич (Леха)
« Ответ #5 : Августа 01, 2011, 10:46:57 pm »
К Реверсу 22 постучись, расскажет про зажигание
Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
Тазо-Приоро-сарай работу работать
« Ответ #6 : Августа 02, 2011, 01:33:05 am »
Чек горит ? ошибки есть? Звенит именно детонацией?
посмотреть б угол кореляции , и что псм выставляет .Ну и кнок ретард бы ..Но эт я как понимаю -у вас проблемно.
Каталитик кстати на месте? ЕГР?
Оффлайн Алексей1980
« Ответ #7 : Августа 02, 2011, 04:21:14 am »
Чек горит, ошибки есть, звенит именно детонацией. Катализатора нет. Видишь, у нас на него даже программу диагностики найти трудно, а если даже найдешь сканер с программой, то оператором будет баран, который ни хера не поймет и скажет поменяй все, а лучше машину. Поэтому если ты в этом разбираешься - объясни пожалуйста попроще что это может быть
