Автор Тема: Очень большой расход бенза Еблейзер 4,3 98г L35  (Прочитано 14651 раз)
Оффлайн MehanNik
Re: Очень большой расход бенза Еблейзер 4,3 98г L35
« Ответ #15 : Августа 16, 2011, 11:16:15 pm »
У меня блейзер 4.3, расход бенза сказать немогу, так-как езжу исключительно на газе, расход газа примерно таков - 17\19 город, каждую заправку сбрасываю одометр и поэтому точно знаю, но непереваливает за 19! и самое удивительное, за 3 года наблюдения я заметил что на этой машине не зависит расход не от чего, тоесть ездишь как "дедушка на дачу" или как поцаньё на БЭХЕ без глушака. может разница и есть, но она незначительна и мне её выявить не получилось...  Ну а трасса тоже затрудняюсь ответить, я думаю литров 12 не меньше, но у меня получается наверно под 15, потому как езжу по автобанам, тут скорость меньше 130кмч небывает.
Да все зависит от состояния машины в целом, ведь не новая! Те, кто пишет расход 9-11 литров - 100% гон! По паспорту расход новой машины, город 12-15 литров бензина Regular!
Я к примеру могу сделать расход 6-7 литров на 100км, возьму и на нейтралке скачусь с большой горки, и потом буду с пеной орать - СУПЕР расход! Блейзер 7л/100км )))
Если купил американскую машину и постоянно думаешь о расходе - продавай и покупай пузотер с объемом пачки сока! Вот мой совет!
Про "пузатер" и пачку сока, это точно! Хочу заметить что газа расход всегда будет больше, это сильно зависит от многих факторов, но никак не меньше, в Германии цена газа 70центов вчера заправлял, а цена бенза 1.50, то-есть цена газа более 50 процентов дешевле бенза, а значит расход у машины примерно как 9 литров бенза на сотню в городском режиме... неплохо для внедорожника...  у моей сестры последний ML с дизелем 3.2, мощей конечно побольше (он еще и брабус) но расход минимум 13 литров соляры, и это для самых иновационных технологий в автомобилестроении на сегодняшний день.  Получается мой 15ти летний "проглот" для немцев - экономичней
 А по поводу динамики я-бы сказал не сильно отличается, правда на том давили 220 и вообщемто нетрудно...
Pacific
« Ответ #16 : Августа 17, 2011, 12:23:14 pm »
верно, у мну тоже есть газ, но использую его только на дальние поездки, т.к. машина на 20% становится слабее.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #17 : Августа 17, 2011, 06:57:25 pm »
у тебя наверняка стоит либо второе поколение, либо черт знает как его нарегулировали, офицально моща снижается на 3 - 5 процентов, это менее заметно наверно чем когда кондишка включена, и лично я разницу не чувствую, я спецально даже на автобане держа ногу чётко на газе и недвигая переключал газ-бензин на скорости гдето в 140-150 тоесть наверно при 70ти процентной отдачи двигателем мощности, и скорость неменялось при этом нисколько, на газе я спидометр легко ложу до упора, (спид - 160 макс) , и жрёт у меня машина я пологаю газа почти также как и бенза... просто надо грамотно всё поставить и отрегулировать... а в некоторых случаях на америкосах можно и побольше мощей вытянуть с газом, потому как движки имеют маленькую литровую мощность, и как правило ограничивается она прогой мозгов, а газовые мозги можно крутить поразному...(конечно зависит что за система)
Pacific
« Ответ #18 : Августа 18, 2011, 05:46:50 pm »
именно 2-го поколения Lovato, просто мне уже досталось оно с машиной )))
Оффлайн MehanNik
« Ответ #19 : Августа 18, 2011, 06:15:20 pm »
Между прочим со вторым поколением и на бензе будет мощей меньше, так-как в воздуховод вставлен эжектор газа, который увеличивает сопротивление проходящему в движек потоку воздуха...
Diller
« Ответ #20 : Августа 20, 2011, 07:20:06 pm »
Ф точку  ;)
« Ответ #21 : Августа 20, 2011, 08:24:42 pm »
Влад вовсе не гон, сам поставил рекорд по трасе 6 с чем то литров на 70 км это гдето 8,5 на сотню ехал плавно со скорость 70 и обороты не превышал 1500
а так по городу 14-16
если на короткие расстояния, то 23 было
Оффлайн MehanNik
« Ответ #22 : Августа 20, 2011, 09:00:27 pm »
эти результаты ну просто ООчень сомнительны, как замерялся расход? тупо по стрелке уровня топлива на панели, я когда заправляю полный бак до отсечки (газа) и при этом он был полностью опустошон , потом замеряю сколько я проехал на этом топливе, и серавно я беру среднее число расхода скажем так за 3 раза полных заправок при полном опустошении, потому как с каждым отдельным разом разнища может получатся в пару литров на сотню.
 То что 4.3 двигло на сотню 6 литров взяло, это чисто нереально! судить по стрелке уровня топлива можно с погрешностью в 100 процентов. Попробуй вести статистику, собирай каждый раз чеки с заправок, и проедь хотябы 1000 км и возьми среднее значение, это и будет максимально приближонный средний расход топлива...
 А на трассе можно проверить наверно только установкой экспериминтального бака, с четко извесным в нем количеством топлива, я уверен что при определенном раскладе можно добится литров 10 на сотню, и это будет на грани фантастики...
« Ответ #23 : Августа 21, 2011, 10:10:44 am »
Что значит сомнительные? до отсечки перед поездкой и после влезло 6 литров на 70... я так и замеряю расход
« Ответ #24 : Августа 21, 2011, 10:16:12 am »
это будет не та цифра!!! потому что я часто езжу на короткие расстояния а на них расход как я уже писал получается 23 литра, я выяснял минимальный расход по трассе!!! выяснил, что нужно держать обороты на 1500 и все
а по городу еще раз скажу у меня 14-16-18 в зависимости от пробок
по паспорту на блейзере 9,6 по трассе, о какой фантастике вы говорите?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 10:26:15 am от Dfone (Леха) »
Оффлайн MehanNik
« Ответ #25 : Августа 21, 2011, 05:25:58 pm »
По паспорту у блейзеза коло 11 на сотню при 90 км\ч , залить бак до отсечки, и потом еще раз, может быть разница в несколько литров, в баке есть места где собирается воздушная подушка, как она там заполнится, это чисто хаотичное явление, может машина была под разными углами при заправках, и даже разные пистолеты на заправках отщелкиваются по разному.
 Поробуй так зделать раз 5 и каждый раз проехать по 70 км, разница будет колосальная, чем больше раз подобным образом зделаешь замер, а потом возмёшь среднюю цифру расхода - тем точнее окажется результат измерений...
 Кстате есть в природе борт-компьютеры, в топливную магистраль ставится датчик (подача и обратка) и они замеряют уже конкретный расход двигателем опираясь на GPS и фактический!!! расход топлива зафиксированный датчиками, и даже можно на компе всё в графиках потом видеть, вот с такой штукой будет пожалуй самый точный расчет на сегодняшний день.
Pacific
« Ответ #26 : Августа 23, 2011, 01:59:07 pm »
у меня на второй авто - пузотерке для города, Mitsu Carisma - расход 9-10 по городу, и это с учетом того, что движок - пачка сока 1.6, коробка автомат и скорости не более 70-80 кмч, на 95 бензе.
Мне кажется когда на холодную завожу свой GMC, как поддал газку аж до 5000 об - литр нафиг улетел, какие там 100 км )))))
а потом еще также нажал 6-7 раз и вперед на заправку с канистрой ))) имхо!
Оффлайн MontyForester
« Ответ #27 : Августа 28, 2011, 11:43:15 pm »
А заправлял на одной и той же заправке? Даже лучше так: заправлял на одной и той же КОЛОНКЕ?
Если нет - то грош цена этому замеру, ибо каждая колонка (даже на одной и той же заправке) отщелкивается ОЧЕНЬ по-разному!
Ну а про расход по городу 21л. - а что, при активной езде вполне себе нормальный расход. 2 тонны веса надо разгонять, плюс 4,3 объем... с чего ему кушать как легковушка?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #28 : Августа 29, 2011, 03:49:02 am »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;DЯ Вас умоляю ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D4,3 объёма никоим образом не говорит о расходе в двадцать литров.Новые,современные колонки заправляют почти тютелька в тютельку(сам лично проверял на многих колонках.)Вот у меня расход от 8,5 до 10,5 по трассе и до 15 в городе.Что я делаю не так,чтобы поднять расход?Замеры делал по ЖПС+бортовик+от запрвки до полного и дозапрвки до полного после поездки.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #29 : Августа 29, 2011, 07:08:24 am »
Это кажется тебе)))) от звука  :afro: :afro: :afro:
Вчера ехал.. у меня тоже бурчит так приятно, давно не слышал этого звука  ::) ::) ::) а сейчас из окна проверил как заводится... с первого раза.. и не глох как раньше при автозапуске.. (видимо дело было в предохранителях)прохожие с ужасом смотрели, что это за грузовик там заводится  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Августа 29, 2011, 07:10:55 am от Dfone (Леха) »
