Автор Тема: Подкрылки  (Прочитано 7339 раз)
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
Подкрылки
« : Июля 31, 2011, 05:01:43 pm »
Привет всем!! У меня Блейзер Елабуга 4.3 1998 года , подскажите какие подкрылки к нему подходят??? Может от ВАЗ ГАЗ или еще что??? Заранее спасибо
Оффлайн Артём_42
Re: Подкрылки
« Ответ #1 : Августа 03, 2011, 01:49:04 pm »
Я задние впихнул от НИВЫ. Но они меньше. Парень, который ставил, тянул их при помощью фена. Но поставил все равно как-то покорявому. Скомканные получились. Мне просто не принципиально особо было, главное железяку защитить. Были под рукой волговские подкрылки, но оказались еще меньше.
Блейзер, Елабуга 98, 4,3 савсэм БЭЛИЙ
Оффлайн skystar
  • Люфт
Re: Подкрылки
« Ответ #2 : Июня 08, 2013, 10:03:07 pm »
а для Елабуги 2.2 подойдут от Нивы или Волги?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Подкрылки
« Ответ #3 : Июля 12, 2013, 11:32:44 pm »
  Не я, приятель мой, ставил на Jimmy 95г от УАЗа Патриота (по его словам)! Без фена тоже не обошлось, а главное, они полностью в нишу не утапливаются и на ухабах колёса скребутся как 1000 кошек!
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
Re: Подкрылки
« Ответ #4 : Июля 13, 2013, 11:42:22 pm »
Дак есть же на Блейзер подкрылки в нете, я где-то видел, но не помню где :-\ Ищите да обрящите :)
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
Оффлайн igorbond
  • моя бабайка
Re: Подкрылки
« Ответ #5 : Октября 17, 2013, 06:22:47 pm »
Как вариант: на америку я подобрал для зада подкрылки от китайского жыпа Ховер, проходят нормально но есть вылет надо будет подрезать и перед подобрали от форд транзита (зад или перед не помню).Пока ничего не поставил - нет времени,от китайца подходит более или менее от форда надо будет кроить. Но размеры пластика не трения.
Для контакта
мыло igorbond2811@mail.ru
Шевроле Блейзер 4,3 1996 Америка - "крокодил" был
Хонда Цивик 1,8 2008 - "фефочка"была милая была
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Подкрылки
« Ответ #6 : Октября 17, 2013, 07:24:02 pm »
Не тратьте время на поиски и подбор пластиковых подкрылок, используйте вот этот препарат. Заверяю Вас, очень понравится :afro:
Эфект лучше, да и более безопасны для движения.
http://www.autocentre.ua/ac/service/autofaq/chem-luchshe-zaschitit-kolesnye-arki-krylya-i-podkrylki-21021.html
http://chimautotrade.ru/index.php?main_page=index&cPath=34_62_330
Оффлайн igorbond
  • моя бабайка
Re: Подкрылки
« Ответ #7 : Октября 18, 2013, 10:33:01 pm »
2 verner
Хорошая штука но в моем случае не поможет так как грязь умудряется в заднем бампере забиваться, колесные арки какие то не доработанные да и рама обнаженная.
Для контакта
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Подкрылки
« Ответ #8 : Октября 21, 2013, 01:38:33 pm »
Бампер - да! :( У меня сгнил полностью из за этого!
Я арки в 3-4 слоя мастикой битумной промазал, а в их задней части, внутри, прикрутил на саморезы импровизированные брызговики!
