Автор Тема: АТФ в вакуумной магистрали  (Прочитано 6646 раз)
« : Июля 26, 2011, 07:31:38 pm »
Поискав, не нашел ответа.
Как в вакуумную магистраль может попадать АТФка?
лягушка подключения ПМ  померла наверное из-за этого.
Re: АТФ в вакуумной магистрали
« Ответ #1 : Июля 26, 2011, 09:44:25 pm »
очина просто.
Ты уровень в РК проверь-сам догадаешся.
« Ответ #2 : Июля 26, 2011, 09:56:08 pm »
очина просто.
Количество масла в РК было залито по мануалу.... :-\ :-\
« Ответ #3 : Июля 26, 2011, 10:39:26 pm »
Вот те на.. чего то не подумал, что в раздатке тоже атфка, думал транссмисионка  обычная..
посмотрел - оказывается АТФ.. посмотрю уровень.. отпишусь
« Ответ #4 : Июля 26, 2011, 10:40:28 pm »
очина просто.
хм.. а я читал что она из коробки может попадать в раздатку.. может в этом дело
Оффлайн carib87
« Ответ #5 : Июля 26, 2011, 10:48:56 pm »
Помер сальник-коробка,раздатка :D
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #6 : Июля 26, 2011, 10:52:00 pm »
Скорее всего сальник виноват, была у меня такая тема, вообщем пришлось менять все сальники по коробки, хвостовикам, раздатки, проверяется просто.... открути пробку на раздатки, там все понятно и будет.
« Ответ #7 : Июля 26, 2011, 10:53:14 pm »
Нет,сальник живой.
Там вроде из-за какого-то клапаночка разрежение в раздатке образуется....
Я где-то про это на Форуме неоднократно читал,только счас вспомнить не могу. :'(
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #8 : Июля 26, 2011, 10:54:03 pm »
Годы свое взяли, когда на старый глянул, он был весь в трещинах и типа задубевший.
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #9 : Июля 26, 2011, 10:56:10 pm »
Кстати помоему у меня лежит такой сальник  ;) брал в запас, стоит то копейки, чего не скажу по работе за его замену. :'(
« Ответ #10 : Июля 26, 2011, 11:07:23 pm »
Не в сальнике дело,а в неравном давлении между коробкой и раздаткой (разрежение в раздатке).
И блин устраняется как-то просто....забыл,где прочитать.
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #11 : Июля 26, 2011, 11:09:37 pm »
Слав тебе виднее, но сальник есть если че  :-\
« Ответ #12 : Июля 26, 2011, 11:35:24 pm »
Вот черти..ну голова на что?
Дядя реверс ща все по полочкам разложит..
Вакум откуда берется? смотрим всю цепь-ресивер -ТРЕХТРУБНЫЙ клапан-актуатор.Третья трубка на клапане КУДА надета? на вентиляцию.Дальше объяснять? либо трубки перепутаны, либо клапан пропускает, либо в рк масла слишком много..
« Ответ #13 : Июля 26, 2011, 11:40:32 pm »
Серёг,мы меняли коробку на этой машине (ненавижу это занятие).
Масла в РК налили по-правильному,сальник там живой.
Трубки вроде не перепутали (три раза я картинку смотрел).
Машина после ремонта проехала около 2000 км.,после чего АТФ в магистрали обнаружилась... :(
Выходит,всё-таки клапан помер?
« Ответ #14 : Июля 26, 2011, 11:44:36 pm »
а трубки на клапан точно-точно как должны быть одеты? -просто в выключенном состоянии клапан соединяет канал вентиляции с каналом актуатора, вакум с ресивера глушится.Если перепутать трубку подачи и актуатора-будет именно так как написанно.То есть ПП нормально работает, но в магистраль попадает атф.
