Автор Тема: Подъездная дорога  (Прочитано 4912 раз)
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
Подъездная дорога
« : Июля 26, 2011, 07:19:17 pm »
Решил тут на даче сделать дорожку от ворот до гаража, в планах положить плитку под природный камень. Вопрос к знающим, какая технология этого процесса, и какие еще нужны будут материалы кроме плиток
chevrolet Blazer 1997 (4.3) был
Сhevrolet spark 2011 (1.0) был
Chevrolet  Colorado 2005 (3.5)
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Re: Подъездная дорога
« Ответ #1 : Июля 26, 2011, 07:23:23 pm »
Андрей на сколько я знаю, видел как делали у других, тебе ещё нужен будет песок и сухая смесь (типа цемент), сначала всё  засыпаешь перемешанным песком со смесью и потом на это кладешь плитку. Могу ошибаться, но вроде делали так.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #2 : Июля 26, 2011, 07:32:57 pm »
У нас укладывали просто на песчаную подушку,  лежит уже лет 5. все ок.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #3 : Июля 26, 2011, 08:10:41 pm »
Если грунт мягкий, то желательно снять верхний слой, сантиметров 20 и засыпать крупным щебнем или мелкой скалой, затем песчаная подушка около 10 см и резиновый молоток в руки! После укладки плитки просыпать сверху мелким (сеянным) песком, для того что бы он заполнил щели между плиткой и смести лишнее.  П.С: Чем крепче основание ,тем долговечнее покрытие... Машинки все же тяжелые ;)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 08:13:40 pm от джон »
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #4 : Июля 26, 2011, 10:05:54 pm »
Я бы просто гравием засыпал сантиметров на 10 выше уровня грунта, постепенно все прикатается в монолит. Дешево и быстро.
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Июля 27, 2011, 09:02:56 am »
Снимаешь слой грунта (плодородный, мягкий. Он будет проседать, впитывать влагу, и пр). Если участок не очень мокрый, то сыпиш песок (если мокрый, то под песок слой щебёнки), разравниваешь, проливаешь хорошенько водой и трамбуешь "бабкой" - бревно, с приделаными ручками, с плоской подошвой, или приделаной доской. Трамбовка и проливка нужны для того, что бы в дальнейшем песок не проседал, не вымывался, и дорожка оставалась ровной. Очень удобно по ширине дорожки (по краям) положить доски в виде направляющих, и по ним другой доской выравнивать песок. Так можно добиться как идеальной ровности, так и заданного уклона (что бы вода с дорожки стекала, а не собиралась в лужи) Если дорожка возле дома - скат делаешь от дома. Если по краям газон, то можно доску, которой выравниваешь песок, сделать горбом. Тогда скат будет в 2 стороны. В песок лучше добавить цемента. Много, как для кладки кирпича не надо. Достаточно чуть-чуть, для лучшей утрамбовки и не вымываемости в дальнейшем.
Протрамбовав песок, выкладываешь камень. Так как основа ровная, и утрамбованая, быкладывать будет просто - как мозаику. Ну и простукиваешь их резиновым молотком - для того что бы плотнее встали, и ровнее. Плитка бывает немного разной толщины, а природный камень и того подавнее.
После того как положил плитку - просыпать её хорошенько песком с цементом - загоняя его в щели между плитками. Для этого можно гонять песок метлой по дорожке. Потом хорошенько пролить водой - только не надо лить из шланга или мойки высокого давления на саму плитку - песок будет вымываться. А ему надо дать схватиться сначала - то есть поливаем небольшим давлением, или организовав "дождик" над дорожкой. По краям дорожки рекомендую проложить бордюр. Его лучше фиксировать цементом, что бы он не разьезжался.
Кстати, для того, что бы плитка сильно не разьезжалась, в (под) песок можно положить сварную сетку - лучше оцинкованую. Стоит она не много, но позволит сохранить хороший вид дорожки на долгие долгие десятилетия. Если участок влажный, то между щебнем и песком лучше положить геоткань - она не позволит вымываться песку через щебёнку.
На самом деле это довольно таки легко, и не сильно трудозатратно. В 1 лицо можно за день сделать достаточно большой по обьёму подьезд.
410 чумадан
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #6 : Октября 17, 2011, 11:42:05 am »
самый простой способ,
снимаешь грунт, кладешь геотекстиль(он не даст щебню уйти в землю, на него слой гравия или щебня, поверх песок смешанный с цементом, трамбуешь виброплитой(чем тяжелее тем лучше) сейчас много контор дают в аренду.
далее, выкладываешь плитку как хочешь, в швы - засыпаешь бетон с песком и сверху опять проходишь виброплитой. далее все очень конкретно поливаешь водой и все , идеально ровная площадка у тебя готова.но это для плитки. Как из камня не знаю, ни разу не делал...
вот последовательность
снять землю, геотекстиль, шебень, смесь песок с цементом, виброплита, плитка, виброплита, в швы смесь песок с цементом, водичка.
« Ответ #7 : Октября 17, 2011, 12:13:38 pm »
Только один правильно сказал :afro:
