Автор Тема: Нужна помощь по ремонту заднего моста  (Прочитано 5998 раз)
Оффлайн Docrtor
  • Chevrolet S10 Blazer Tahoe 1988 2.8L, TBI
Друзья,
нужна ваша помощь. На днях выкроил время и приступил к ремонту заднего моста. Проблема состоит в том, что в мосте появились хруст и стуки при трогание с места. Машина была загнана в сервис, где, в том числе должны были и посмотреть задний мост. Но качество работ по другим пунктам оказалось настолько плачевным, что я забрал машину и решил чиниться сам. Сняв крышку моста был неприятно удивлен отсутствием масла и наличием большого количества говнолина.
Дефектовка показала, что причиной хруста и ударов был болтающийся хвостовик. Кроме того было сломано несколько зубьев на главной паре.
При дальнейшем осмотре оказалось, что в самам дифференциале отломилась одна деталь блокировки, вторая погнута. Способа извлечь погнутую деталь, а также остатки отломанной я не нашел.
Соответственно вопрос(ы):
1) Как снимаются\меняются механизмы блокировки?
2) Кроме промывки\продувки диффа, замены всех подшипников и сальников, и замены главной пары какие еще мероприятия нужны для восстановления работоспособности?
Фото самого диффа:
Заранее благодарен за помощь.
P.S. Просьба ногами не бить. Вариант плюнуть на все и поменять весь мост тоже присутствует, но хотелось бы починить этот.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 02:32:03 pm от Docrtor »
Оффлайн Docrtor
Re: Нужна помощь по ремонту заднего моста
« Ответ #1 : Августа 03, 2011, 06:45:56 pm »
Up. Проблема пока актуальна
« Ответ #2 : Августа 03, 2011, 10:39:15 pm »
задний мост в сборе поменять дешевле.
Можно восстановить старый, но:
1. Менять диф в сборе, см собственные фото + езда без масла => кирдык блокировкам. Стоит 30-35 т.р.
2. Выкрошены зубья главной пары - менять. Сколько стоит хз, думаю тыщ 25
3. Езда без масла - замена всех подшипников как в редукторе, так и в концах моста на полуосях + сальники = около 5 тыщь неоригинал
4. Что с хвостовиком не понятно (болтается говоришь?), но видимо тоже под замену вместе с подшипниками и сальником, считай тыщи в 3-5
4. Не пришлось бы менять полуоси, китайские стоят в р-не 10-12 тыщь за пару
Непредвиденные расходы 15% от общей суммы.
« Ответ #3 : Августа 03, 2011, 10:43:03 pm »
  • детали блокировки выпрессовываются...
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #4 : Августа 03, 2011, 11:29:18 pm »
    По блокировке было на форуме (полный отчет с фотографиями), забей в поиск.
    • зачОООтка: +113/-3
    « Ответ #5 : Августа 03, 2011, 11:35:25 pm »
    да уж - дешевле будет купить Б/У мост и ему сделать перед установкой капитальную профилактику с заменой расходников, или хотя бы живой редуктор в сборе.
    но если всё же хочется с своим по возиться - то правильно написали выше - забей в поиск ключевые слова (у меня с гуглом лучше ищется) и читай, всё уже давно написано и не раз. зачем опять повторять.
    « Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 11:38:39 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #6 : Августа 03, 2011, 11:41:08 pm »
    Есть смысл поискать мост в сборе (полностью поддерживаю товарищей), может у Славы - Ивантеевка есть б/у. Да и главную пару регулировать будет не нужно...
    Оффлайн Docrtor
    « Ответ #7 : Августа 03, 2011, 11:41:21 pm »
    Form, спасибо за подробный ответ.
    Мосты заказал новые оба, ибо предыдущий хозяин не нашел на них передаточное. Придут, поменяю.
    Но этот мост буду ремонтировать принципиально. Объясню почему. Машина бралась не на каждый день, а под бездорожье, пусть и не совсем экстремальное. А на бездорожье очень важно понимать устройство и возможности автомобиля. Поэтому, пока идут мосты и есть время, буду заниматься ремонтом своей пташки:-). Чтобы потом знать что и где крутить. Ну и пока есть возможность притащить запчасти с ебэя.
    Машина досталась мне честно говоря не в идеальном состоянии, но тем интереснее.
    Марат, огромное спасибо - твои ответы всегда по делу, и на самом деле помогают разобраться в проблеме. Я понимаю, что некоторые вопросы, которые я задаю, откровенно ламерские. Но в мануалах обычно прописаны лишь типичные проблемы, а мне приходится решать более замудренные - до меня поработали Кулибины, поэтому не всегда очевидно, как оно должно работать на самом деле :))).
    Ну а теперь краткий отчет:
    Дифф отмокает в солярке, вместе со всеми железками, с ним соприкасающимися.
    Самое забавное было - снять большую шестеренку главной пары. Если бы не нашел на форуме, что болты с обратной резьбой, точно эту резьбу бы сорвал. И все к тому шло)))
    Подшипники диффа скорее всего под замену - шумят.
    Полуоси живые
    Дифф вроде как живой.
    Сателлиты - живые.
    Менять главную пару - 12 т.р. вместе с доставкой.
    Ремкомплект зднего моста с подшипниками и сальниками - 7 т.р.
    Заодно поменял обломанные колесные шпильки на новые.
    Вопрос: как определить, что нужно менять серьги полуосей - какой люфт допустим?
    Оффлайн Docrtor
    « Ответ #8 : Августа 08, 2011, 01:22:45 pm »
    Вчера полдня пытался открутить гайку хвостовика. И грел, и щелочным маслом поливал. Ни на миллиметр не сдвинулся. Может знает кто чудодейственный способ?
    « Ответ #9 : Августа 08, 2011, 01:27:48 pm »
    А в чем проблема то? голову надел ( мы гайковертом крутим) и трубой в метр отпускай.Или проблема в том что ты его ( редуктор ) уже снял - и не можешь зафиксировать ? так ставь назад и редуктором же расклиниввай.
    Оффлайн Docrtor
    « Ответ #10 : Августа 08, 2011, 02:55:20 pm »
    Редуктор наместо поставил, расклинил. Хвостовик стоит как влитой. А свернуть не могу. Ладно, попробую трубу подлиньше
