Автор Тема: Tahoe gmt400 Body Lift 3" и 33  (Прочитано 15874 раз)
Re: Tahoe gmt400 Body Lift 3" и 33
« Ответ #15 : Августа 03, 2011, 10:58:28 pm »
Марат, ИМХО Субур 1500 и Тах отличаются длиной а не высотой, но у меня Тах и 33" колесья, все ездит, ничего не цепляет, машин выглядит очень высоким, но лифта нету!
katok90rus
« Ответ #16 : Августа 05, 2011, 12:39:04 pm »
на 2" не надо удлинять, на 3" надо.
не надо удлинять,вала хватает.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #17 : Августа 05, 2011, 04:21:43 pm »
В комплекте на "3 идет удлинитель, неспроста...
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #18 : Августа 05, 2011, 04:43:33 pm »
У меня стоят "каточки" 305/70/R16, вылет диска +20.. Вот фото:
а точно +20, уж очень вынос по фоткам большой?
Человек ошибся.Судя по фото вылет однозначно в минусах 8)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #19 : Августа 06, 2011, 12:16:44 am »
Удлинители рулевого вала и патрубка бензобака идут и в наборе на 2". Только там они не нужны, а вот на 3" потребуются.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #20 : Августа 06, 2011, 12:30:46 am »
Не ошибся. Точно +20. Сам лично снимал колесо и мерил, потому что на диске нет информации о вылете. Диски от Ниссана какого-то (если присмотреться на колпачке центральном видна аббревиатура)..
« Последнее редактирование: Августа 06, 2011, 12:34:02 am от #ROMAN# »
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
« Ответ #21 : Августа 06, 2011, 12:28:42 pm »
Мерил не в ту сторону :) отрицательный вылет это когда колеса наружу корпуса машины торчат, положительный - внутрь.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #22 : Августа 06, 2011, 12:40:34 pm »
Я бы сказал в нулях, да и реплика на ниссан нулевая есть.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #23 : Августа 06, 2011, 01:51:31 pm »
У меня лифтована на 85мм и без каких либо удлинителей. И вала хватает и патрубка за глаза...
(495)543-1117 Off Road Garage 4x4
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #24 : Августа 06, 2011, 03:31:06 pm »
Да хорош вам... Не первый год замужем...
Чтобы понятно было - расстояние от внутреннего обода диска ( это край диска который внутрь смотрит ;)) до привалочной плоскости диска к ступице больше  расстояния от наружного обода (край который наружу виден :)) до этой плоскости.. (мерил линейкой ;)..) Был бы вылет нулевой, расстояния равные были бы.
Единственное что сейчас подумал - вылет будет не +20 , а +10 ( а то вылетом то считается расстояние от привалочной плоскости до продольной плоскости симметрии обода, а не разница расстояний от краёв.. Сдесь я ступил немного... признаю.. ).. Ну да всё равно вылет положительный.. Просто сам диск широкий 8J кажется... Да резина широченная, вот и кажется что колесо дюже наружу торчит..
Кстати говоря... Копался сегодня в пакетах с запчастями, которые добрый предыдущий владелец в подарок отдал... И обнаружил там комплект проставок и болтов длинных для лифтинга кузова. Высотой около 7см. Проставки самодельные из капролона похоже.. Фотика под рукой не было, попозже сфоткаю выложу. Если надо кому, обращайтесь. Отдам бесплатно... Ну если совесть замучает можете пивком угостить ;)
« Последнее редактирование: Августа 06, 2011, 03:39:56 pm от #ROMAN# »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #25 : Августа 06, 2011, 06:48:15 pm »
А какая машина? И каким образом лифтована?
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #26 : Августа 06, 2011, 06:59:45 pm »
Коротышка. Только проставки на 85мм. Плюс подвеской еще подтянута. Но сейчас не об этом)))
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #27 : Августа 06, 2011, 11:53:22 pm »
Странно, я ставил боди-лифт в 2"(50мм.) на пятидверку - рулевой вал разошелся примерно на 3мм., патрубка хватило, но чувствовалось, что при 3"(76мм.) без удлинителя уже не обойтись.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #28 : Августа 07, 2011, 01:04:03 am »
А болты какие, каленые или обычные?
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #29 : Августа 07, 2011, 03:54:01 pm »
Вот сфоткал :
Высота проставок 50мм (2 дюйма короче). Диаметр 80мм. Болты калёные или нет не знаю класс прочности 10,9 (на фото видно), длинна болтов 157мм. кроме одного, он 140мм.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 03:59:41 pm от #ROMAN# »
