Автор Тема: Гудит......ступица или нет?  (Прочитано 8377 раз)
Оффлайн mr.lapeace
« : Мая 26, 2011, 11:09:34 am »
Привет все=)   В общем при езде...на скорости 80-90 км\ч  проявляется гул...спереди справа...меньше не гудит...больше уже вибрирует и не слышно))
И важный момент....гудит только если давлю газ....если отпускаю то нет звуков....
На машине сейчас сняты бампера и решетка радиатора....может это от их отсутствие гудит?? Но наврятли... =)
Tahoe 95 5.7 v8  5dr       Черный и Злой
Mercury Sable 90 3.0v6   Коричневый и Разобранный
ПИТЕР НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТМЕЧАТЬСЯ [ТУТ]
Оффлайн bugaga
Re: Гудит......ступица или нет?
« Ответ #1 : Мая 26, 2011, 11:25:36 am »
Скорее всего ступица! Тем более вибрирует!
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Дмитрий-63
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
« Ответ #2 : Мая 26, 2011, 11:35:42 am »
Так подними колесо,да проверь! Чего гадать?
GMC Yukon 5.7
« Ответ #3 : Мая 26, 2011, 01:37:38 pm »
99 % ступица, у меня на пассате б-3 те же симптомы были, вылечилось заменой подшипника.  ;)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #4 : Мая 26, 2011, 05:42:04 pm »
А при левом повороте гул пропадает? Если -да,то правая ступица однозначно.Если при правом - левая.Простейший способ проверки,так как нагруженная сторона не гудит.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #5 : Мая 26, 2011, 06:22:02 pm »
спс...вывешу колесо проверю....  а вот на 85км\ч в повороты не вхожу))))
« Ответ #6 : Мая 26, 2011, 07:32:46 pm »
Почему?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #7 : Мая 26, 2011, 07:34:41 pm »
А резина не может гудеть?
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #8 : Мая 26, 2011, 07:39:33 pm »
Удачи!
 Ошибочка вышла. При усилении нагрузки на подшипник гул усиливается!!!
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #9 : Мая 26, 2011, 08:11:17 pm »
Почему?
не ну смотря какие повороты канешно)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #10 : Мая 26, 2011, 11:36:46 pm »
Ошибочка вышла.
Возможно. Мала практиковать стал. Обычно проверяю на вывешенном. Так, для успокоения раз в две неделе заезжаю на сервис, кофю с народом попить да машинку тряхнуть. Как то в привычку,от лености, вошло.
Удачи!
89161359950
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #11 : Мая 28, 2011, 11:47:28 pm »
В поворотах звук не меняется....колеса потряс покрутил все норм......звук только на скорости 80-90км/ч...
« Ответ #12 : Мая 29, 2011, 01:43:27 am »
передок то не включен?а то как то странно ступица и привязанна к нагрузке....Так ток пара гудеть умеет( газ давлю гудит-не давлю не гудит -или наоборот)..
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #13 : Мая 29, 2011, 06:37:39 pm »
да нет...перед отключен...а гудит справа однозначно...
Оффлайн ant
« Ответ #14 : Мая 30, 2011, 07:39:24 pm »
а ты уверен, что то ступица? мне так надоел этот гул, проявляющийся при снижении скорости от 100 км/ч и до 20-30, что я снял привода - и гул пропал!!!!! предполагаю подшипники переднего моста. следующий этап снять и разобрать мост.
S-10 1992 г.р.
