Автор Тема: Вопрос по ТАХО ГТМ 900  (Прочитано 6542 раз)
Оффлайн FCSMVovan
« : Июля 22, 2011, 10:00:23 am »
Заправился на заправке плохим бензом (видимо) месяца 1,5 назад...
машина захлёбывалась и не ехала...
потом добавил хорошего бензина! Сжёг...и ещё пару раз обновлял бензин. По идее плохой уже вышел весь, НО появились неприятности с топливной!
Если ехать по трассе и начать быстро набирать скорость (например вдявливая газ в пол) то машина начинает тупить и сбрасывать обороты...и набирает скорость рывками! при этом никакие ошибки двигателя не горят.
в чём может быть проблема? что смотреть?  :(
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Вопрос по ТАХО ГТМ 900
« Ответ #1 : Июля 22, 2011, 10:07:47 am »
Пробуй менять фильтры (воздушный,топливный).
Оффлайн Policeman
« Ответ #2 : Июля 22, 2011, 11:28:42 am »
Очень похоже на бензонасос. Но для начала проверить топливный фильтр.
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #3 : Июля 22, 2011, 11:31:43 am »
 :afro:
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #4 : Июля 22, 2011, 11:59:44 am »
Посмотри пропуски зажигания.  Замена свечей, промывка форсунок.
Попробуй еще газ в пол стоя на месте, если не захлебнется, то скорее всего не бензонасос.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн FCSMVovan
« Ответ #5 : Июля 22, 2011, 08:05:05 pm »
захлёбывается   :'(
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #6 : Июля 22, 2011, 09:17:10 pm »
Ну можно еще давление померить. Но оно наверняка будет низким.
Видимо придется снимать бак и все мыть.
« Ответ #7 : Июля 23, 2011, 09:39:54 pm »
  • у меня было такое, когда топливный фильтр был наглухо забит.
    На 900 й его нет, надо бак снимать и сетку промывать
    Оффлайн oswald
    • Авто: ESV LQ9
    « Ответ #8 : Июля 27, 2011, 01:56:20 pm »
    как нет  :o
    When the music's over Turn out the lights.
    Оффлайн FCSMVovan
    « Ответ #9 : Июля 27, 2011, 03:13:28 pm »
    Да..
    фильтра нет!
    до сервиса доехать не успел...вылечилась сама...
    промылось всё видимо! заправлялся в профилактических целях на Шелле и Газпроме...
    все признаки "засранности" ушли....
    до сервиса доеду...ещё почищу для уверенности и свечи поменяю.
