Автор Тема: хелп.. нужна помощь.. возгорание двигателя..  (Прочитано 19156 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Всё что выше 120С - это не нормально. Сертификационные тесты на окисление DEXRON-III проводятся при 163С в картере коробки.
Оффлайн tolstoy
честно говоря не курсе таких тестов. Сейчас специально перечитал свойства декстрона, указано что нормально температура 80-120, в жаркую погоду и в тяжелых условиях кратковременно до 150  и это вполне нормальная рабочая температура. и это для декстрон 3, у декстрона 4 показатели выше.
Оффлайн tolstoy
в общем так или иначе армированная маслостойкая резина прокатит
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Мужики а а как узнеать сколько масла мне надо долить в коробку и как лучше доливать?  И будет ли хуже если налью больше нормы?
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
Печалька!Сегодня опять заглох на ходу.Тоже может ...И сервисы в праздники :'(отдыхают
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
А где заглох может придохранетель здох?  Американ сервис работает в праздники кроме первого и девятого так что завтро работатет он .
нальешь больше спалишь коробку!!!
по щупу нужно заливать, перед замером уровня - проганть коробку во всех положения, на заведенном авто проверять
а насос жужжит?
И как мне это сделать , а вдруг коробка пустая?
А щуп коробки разве уже отменили?
Кстати твои трубки у Марата были. Спроси, может остались?
Дай мне его адресок пожалуйста или как его найти на форуме , заранее спасибо
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
Заглох и снова завелся минут через 10-15
89168307711
Чето с электрикой значит надо смотреть , скорее всего провод гдето отходит , есть вариант что катушка помирает , такая же хрень была у моего .
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
а насос жужжит?
Не знаю я как насос жужжать должен :(
89168307711
Когда поворачиваешь ключь то с зади в районе бензобака должно жуать ли шипеть несколько секунд потом отключаться!   Поверниключик чтобы зажигание вклчлось но не заводи попробуй так несколко раз , будет жужать или нет .
