Автор Тема: хелп.. нужна помощь.. возгорание двигателя..  (Прочитано 19192 раз)
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Неа им хана полная (((
А подойдет трубка как на тормоза идет ? (она там медь или алюминий )
Хочу в планете железяка себе изготовить !!!
давление там приличное, на резину не получится заменить, можно попробовать на армированные, но долго они не проживут.
На многие машины ставим вместо трубок охлаждения АКПП (или в разрыв) армированный маслостойкий шланг (в любой резинотехнике метражом) и по паре некитайских хомутов на сторону - ходит годами на десятках машин.
Слава Огромное тебе спасибо )))) Щас поеду куплю ))) а какая температура на выдержку ?
Оффлайн tolstoy
ну если это не дороже чем на разборке такие же трубки купить то думаю можно и такие изготовить.
На разборке это дефицит,ибо штуцера прикипают и при демонтаже обычно им головы сворачивают или грани на штуцере под ключ.
Оффлайн tolstoy
возьму на заметку))) блейзер у меня первый, зато японок больше 30 штук было. на хонде такой шланг быстро развалился, но опять же там температура значительно выше чем у других марок.
нахрена на разборке если можно новый сделать ) и дешевле в разы ... так какая максимальная температура масла акпп в наших блейзерах ?
Оффлайн tolstoy
это тоже возьму на заметку. Обычно когда с япии коробки приходили, то трубки эти просто обрезаны были, я потом штуцера сам откручивал, всегда без проблем.  потихоньку теперь американизироваться буду))
Оффлайн tolstoy
сейчас в книжке гляну
Рука почти терпит - градусов 150 это максимум в жару и после говен. Ну мне так кажется,могу ошибаться.
Кроме того,АТФ охлаждается в основном радиаторе...
Справляется даже масляный радиатор от Газели (если переделываешь ручку на автомат и в радиаторе нет охлаждения АТФ)- перегрева не происходит.
Накидным ключом или головкой,да?
А вот прикрученную трубку ими не открутишь - только рожковым или газовым... ;D
Оффлайн tolstoy
в общем рабочая температура АТФ 80-90 градусов по цельсию, локальные нагревы фрикционов до 300 градусов. То есть если хорошенько побуксовать то максимум нагреется до 150. Армированная маслостойкая резина должна такую температуру нормально переносить.
Оффлайн tolstoy
головкой  ;D причем на заднеприводном лауреле прям по месту откручивал точно, когда коробку снимал.
