Автор Тема: Шланг обратки антифриза выведен в землю  (Прочитано 7358 раз)
Оффлайн Rasta Boroda
Парни, такая проблемка: Заливаю антифриз по максимуму в расширительный бачок, часть антифриза выливается на землю... При дальнейшем рассмотрении оказалось, что с расширительного бачка, с самого верхнего соска (я так понимаю это обратка) резиновый шланг просто выведен вниз под мотор и лишний антифриз выливается на землю... Так же не должно быть?! Куда его подключить?
Круглый Блейзер 1998 г., 4,3 (распред. впрыск)
Этот мир — горы, а наши поступки — крики: эхо от нашего крика в горах всегда возвращается к нам. Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Шланг обратки антифриза выведен в землю
« Ответ #1 : Июля 13, 2011, 03:01:08 pm »
Это вовсе не обратка антифриза.Подключать его никуда не надо.Сколько же в расширительном бачке у Вас жижи-то,если её на улицу гонит??? :o :o :o
« Ответ #2 : Июля 13, 2011, 03:07:40 pm »
Просто до этого сливал антифриз с системы, менял прокладки впуска. После того как собрал все обратно начал заполнять систему антифризом... Лил побольше в бачок, чтоб несколько раз не доливать...То есть я так понимаю все нормально, так и оставить?
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #3 : Июля 13, 2011, 03:12:42 pm »
На то он и расширительный !.....лишку сливает на землю !....заполняют на 3\4....
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
« Ответ #4 : Июля 13, 2011, 03:17:01 pm »
Ну ясно, успокоили! Всем спасибо!
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Июля 13, 2011, 03:36:27 pm »
Из бачка - ой как долго забирать будет!
Как учил товарищ Слава43: встаёшь мордой вверх на пригорке и газуешь, газуешь... Можно пробку радиатора пооткрывать несколько раз (через перчатки).
« Ответ #6 : Июля 14, 2011, 01:50:00 pm »
Залил вроде бы все полностью, уровень устаканился... Вчера на прогретой машине, пробовал на полоборота открыть крышку с клапаном на радиаторе - оттуда хлынул антифриз... До ремонта такого не было, просто после открытия что-то булькало в расширительный бачок. Это нормально или как?!
Еще немного тревожит запах около машины, пахнет горячим металлом, под капотом очень и очень жарко (верхний шланг радиаторга горячий, стрелка температуры четко стоит на 85-90 градусах). После того как заглушишься, слышно как что-то потрескивает, типа как что-то остывает и типа как сжимается.
Сумбурно конечно описал, но по-другому не получаетца.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #7 : Июля 14, 2011, 02:00:49 pm »
Все нормально, единственное - присмотрись к расширительному бачку, там есть 2 риски "HOT" и "COLD".
« Ответ #8 : Июля 14, 2011, 02:06:11 pm »
После ремонта двигателя это нормально. Обгорают все жидкости, которые попали на него в процессе ремонта.
« Ответ #9 : Июля 14, 2011, 02:13:38 pm »
Да вроде должны уже были обгореть, ну да ладно, как говориться "будем посмотреть"
Оффлайн cober
  • зачОООтка: +5/-6
  • Алексей
« Ответ #10 : Июля 14, 2011, 02:42:45 pm »
Возможно это кипит антифриз. Данное явление наблюдается из-за того, что машину сразу глушишь, не давая ей поработать на холостых. Мотор все еще горячий, а циркуляции жидкости уже нет. Вот она и начинает закипать в блоке из-за местного нагрева, может даже давануть в расширительный. Такое обычно встречается если радиатор недостаточно хорошо работает (на ходу его еле хватает для охлаждения). Забит мусором может, или карлсон плохо обдувает. Тут уже варианты  :)
Ford Explorer U2
« Ответ #11 : Июля 14, 2011, 02:57:26 pm »
Надо будет присмотрется к карлсону, но вроде жалоб на него не было.... А радиатор и сам думал помыть, теперь точно определился - помою, чтоб душа спокойна была... А как можно проверить пробку радиатора? Она ж там с каким то клапаном, может он не сбрасывает давление?
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #12 : Июля 14, 2011, 06:06:00 pm »
Взять и ... поменять её, она не на столько дорогая, чтобы проверять клапан, стоит в пределах 300-350руб.
Шевролет Тахо, черный - был
« Ответ #13 : Июля 14, 2011, 06:24:05 pm »
А новая точно будет рабочая? Иногда новое бывает хуже старого... Я б если знал какие прокладки в "комплекте прокладок двигателя верхнем" придут - не заказал бы... Прокладки похабного виду, те которые у меня ХЗ сколько простояли и то внешне лучше выглядели Да и на термостаты новые народ жалуетца...
Оффлайн cober
  • зачОООтка: +5/-6
  • Алексей
« Ответ #14 : Июля 15, 2011, 07:56:59 am »
Пробку можно проверить на сервисе. Новую можно ставить исключительно только если ты уверен в надежности радиатора. Сколько их уже потекло из-за новых пробок. Новая - не всегда лучшая. По уму ее бы тоже надо проверять - насколько она корректно работает.
На нагретой машине уровень ОЖ в расширительном поднимается? Если да, то клапан рабочий.
Вообще, если быть последовательным, то лучше новую пробку ставить только на новый радиатор.
Ford Explorer U2
