Автор Тема: Принимайте черный-пречерный Блейзер ) Москва  (Прочитано 7559 раз)
Оффлайн SharoWar
  • Поршень
Ну вот я и на черном американском коне марки Блейзер. Охотился я за ним достаточно долго, на автосайты ходил, как на работу – и эта работа увенчалась покупкой автомобиля. Chevrolet Blazer, американец, 4,3, АКПП. Вот пара фотографий, правда с авто.ру, своих пока не сделал:
Покупал его с приключениями – сначала, из-за поломки телефона хозяина машины, наше с ним рандеву не состоялось в назначенный час. Прибыв на место встречи и не обнаружив там ни автомобиля, ни хозяина, я слегка был обескуражен. Подождав часик на месте – ну мало ли что – и еще часик в ближайшей кафешке, я отправился восвояси. Почти доехав домой, мне позвонил хозяин машины, рассказал про свою беду с телефоном, и я поехал назад. В общем, намотался по городу, як цуцык… Но нет худа без добра – за мои мытарства хозяин, и за это нужно отдать ему должное, сбросил еще немного денег.
Итак, договор купли-продажи подписан, ключи у меня в руках, жена на пассажирском сиденье, солнце светит, мотор ревет… Словом, жизнь прекрасная и удивительно. Правда, заднее левое колесо приспущено, да нехило так – ниппель неплотно был прикручен – но и это не беда. Ведь сразу возле места продажи есть заправка с компрессором. Я подъезжаю к заправке, вижу цель в виде компрессора – и тут у меня разбортируется то самое, заднее левое )
Машина пустая – в багажнике нет ничего. На заправке магазинчика нет. Все автомобилисты-друзья уехали из Москвы. На Шеви-Клане еще ни с кем не познакомился. Плиа, думаю, приплыли. Но сдаваться-то все равно нельзя. Вспоминаю, что метрах в ста есть шиномонтаж – иду туда. Мало ли, домкратом разживусь, балонником… Ан нет, звезды в этот день решили мне показать легкий кукиш. Шиномонтаж закрыт. Зато рядом работает магазин автозапчастей, где и был куплен стремительный домкрат 5-тонник, балонный ключ и крестовая отвертка, чтобы накладку с диска открутить.
Здесь можете начинать бросать в меня камни – хер его знает, куда домкрат присобачивать…. Приспособил в то место, где рессора крепится к раме – если не прав, то скажите, куда нужно ставить домкрат… Но главное, что результат был достигнут – гайки на колесе ослаблены, можно снимать запаску (хорошо, она хоть была).
И вот тут можете смеяться надо мною еще раз – ни я, ни работники АЗС, не знали, как эта запаска снимается… Залез под машину – видно, что идет трос, но куда – хз… Я бы так долго стоял, если бы не вышел в инет с телефона, не узнал телефон сервиса по шевикам и не спросил у тамошнего мастера, как это чертово колесо снимается со своего законного места! Как выяснилось, у меня рамка номера закрывала ту самую заветную дырочку в заднем бампере, где и расположен привод на тот самый заветный тросик )
Нужно ли говорить, что машина не была укомплектована спецворотами, чтобы вставить их в это отверстие и опустить запаску на грешную землю. Да и спец из сервиса по телефону сказал мне, что в полевых условиях я ничего не сумею сделать. Так вот, брехня все это. Я сходил в тот же магазинчик за молотком, и с помощью молотка, балонного ключа, двух трубочек от гидравлического домкрата и такой-то матери соорудил тот самый спец-инструмент для снятия запаски. И снялась она, как миленькая! При этом я приговаривал автомобилю, чтобы он быстрее привыкал к новому хозяину – то бишь ко мне – и перестал выделываться. Но говорил это без угроз )))))
Ну а дальше дело техники – колесо на законное место, второе в багажник и поехал потихонечку в свои Химки. Так что теперь я в ваших рядах.
Это что касается лирики. Теперь переходим к практике. Друзья, нужна ваша помощь.
Первое – в машине пробит глушак. Где лучше взять глушитель на замену, и где его лучше делать. Был бы признателен за инфу. Подозреваю, что разборки рулят, но хотелось бы выслушать мнение корифеев-соклановцев.
Второе: На панели приборов горит ярким пламенем значок АБС и не гаснет, а на холостых зажигается Check Gages. На приборы смотрел не отрываясь (это я по поводу gages) вроде все в норме… Может давление масла шалит? При этом, если дать немного газа и при движении gages благополучно гаснет… Если это давление – то какое оно должно быть в норме? Ну и про АБС хотелось бы послушать – что делать?
Третье: Какие обороты на тахометре должны быть при движении на скорости 90-100 км\ч (напомню - 4,3 АКПП) – у меня около 3 тысяч и такое ощущение, что не включается 4-я… Или это моя проклятая мнительность?
Пока все. В качестве постскриптума отмечу – машина мне уже нравится и, уверен, в будущем будет нравиться еще больше.
Chevrolet Blazer LT '96 4.3 АКПП Американец
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Глушак - менять, можно поставить от 130 ЗИЛа, на форуме есть отчет с видео :)
АБС - ну сдохла, я вообще отключил, не нужна она на этих машинах и иногда вредна и опасна.
Насчет оборотов на скорости - не подскажу, на Тахе при 100 км/ч - 1600 об.
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
4-я не включается.... на 4-й при 110-120 км/ч примерно 2000 оборотов
АБС надо смотреть... есть несколько возможных проблемм... От ступиц до датчика скорости...
В целом, поздравляю! Хороший выбор, наберись терпения и приводи машинку в порядок :)
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн БМДшка
  • Авто: jimmy 4.3МКПП 93
Re: Принимайте черный-пречерный Блейзер ) Мос
« Ответ #3 : Июля 10, 2011, 02:13:48 am »
Поздравляю, мимо поедешь заходи:)
У меня тоже около 2 тыс. Может ты просто кочергу на D поставил, тогда 3 скорости, Это когда в городе (меньше расход) или с прицепом. А D в круге (ОВЕРДРАЙВ) - 4 скорости
« Последнее редактирование: Июля 10, 2011, 02:21:08 am от БМДшка »
jimmy 4.3МКПП 93
Оффлайн SharoWar
  • Поршень
БМДшка
О! Ну тогда все нормально - я действительно на D ехал. Так что если на овердрайве проскакивать мимо Посада буду - обязательно заскочу )
хирург
с официальным вливанием
Спасибо )
Оффлайн SharoWar
  • Поршень
Shtirliz
Про АБС понял, машинку в порядок приводить буду. Потому что беспорядок в машине - это неправильно )
Koldun
ЗИЛ - это интересно )))) Надо глянуть ))))
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Оффлайн Крокодил
Глушак можно и заварить, я так и сделал - полгода все номано. Зил гудит конечно хорошо (почти как с пробитым), но в машине напрягать будет этот шум.
eBlazer 4.3 1998
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
  • Кто шагает дружно в ряд? ШЕВИ-КЛАНОВЦЕВ отряд!!!!
 Привет! Хорош! :afro:
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
 :hi:
Оффлайн тайфун
  • ZPT Москва, Братеево. тел. +7(985)999-01-80
Привет!
HUMMER H2
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
красавец машинъ!!
с гбо? сиденья перетянуты?
по чом брал?
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
Оффлайн SharoWar
  • Поршень
по чом брал?
Не, ГБО нет, насчет сидений тоже сказать не могу - но похоже на родные (судя по заплате на водительском сиденье слева).
Просили за этого коня 165, отдали дешевле )
Оффлайн Жучок
Приветствую брата близнеца по кузову и салону))  :afro:
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Оффлайн F O X
Машина смотрится! А кенгурятник от Тахо похоже. Великоват вроде.
а/м Chevrolet Tahoe 1996 г.в.
