Автор Тема: Проблема с Блейзером  (Прочитано 10107 раз)
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Re: Проблема с Блейзером
« Ответ #15 : Июля 11, 2011, 04:00:17 pm »
Нафига съёмник?
Ослабил гайку, уперся в руль коленями и по гайке кувалдочкой - Х$ЯК. И весь съемник.
Это ж стопицотлетназад изобретено...
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 04:02:02 pm от RAJ »
Слово о полку Игореве
« Ответ #16 : Июля 11, 2011, 04:16:32 pm »
  • на квадратном Блейзере контактная группа находится вовсе не на руле, и ничего снимать там не надо.
    Скорее всего там проблема с контактами и пружинами которые, возле самого замка зажигания находятся. Они наверно не возвращают замок в положение когда должен стартер отрубится, тогда действительно надо все разбирать и смотреть, что там сломалось.
    « Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 04:27:50 pm от Марат »
    Оффлайн RAJ
    • зачОООтка: +29/-0
      • Пилю деревья!
    « Ответ #17 : Июля 11, 2011, 04:28:02 pm »
    Но если хочется - можно :)
    КОнтактная группа внизу рулевой колонки, её ни с чем не спутаешь.
    Хотя когда я себе менял - рулевую колонку снимал полностью. Мне так интереснее было.
    Оффлайн gowolf
    « Ответ #18 : Июля 11, 2011, 07:59:03 pm »
    А по конкретней можно, где конкретно.
    Ключ вытаскивается свободно во всех положениях, когда из положения пуск возвращается в рабочее положение происходит вся эта х..ня - стартер молотит и не отпускает.Сервисмены говорят что стартер и втягивающее в порядке.
    « Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 08:09:17 pm от gowolf »
    Chevrolet Blazer 1993, Part Time 4x4, 4.3L, V6, W, CPI Vortec, коробка 4L65E, 5-door в исполнении LТ, газ(2-е поколение в мечтах 4-е поколение)+бензин
    « Ответ #19 : Июля 11, 2011, 08:21:38 pm »
    Если нет - поставь кнопку и езди долго-долго Smiley
    Оффлайн gowolf
    « Ответ #20 : Июля 11, 2011, 09:16:28 pm »
    Внизу нашёл два шлейфа идущие из рулевой колонки. Одна от переключателя - дальний,ближний,стеклоочиститель,круиз-контроль, а второй вероятно от замка зажигания. Больше внизу ничего не нашёл. Таки надо снимать руль, чтоб посмотреть как там устроено всё это.
    Оффлайн gowolf
    « Ответ #21 : Июля 13, 2011, 10:40:52 pm »
    Управляющий провод на втягивающее довольно легко доступен. В оригинале там посерединке есть фишка(если нету - отрежь, потом соединишь) - и попробуй подать туда (+) напрямую с аккума. Если симптом прошел - ковыряй замок. Не прошел - втягивающее.
    Всё элементарно, что за детский сад и гадания на кофейной гуще??
    Сегодня всё так и сделал, замок ни при чём. Подал питание на втягивающее а оно собака такая не отключается и стартер подолжает маслать двигатель. Попытался снять стартер - открутил его, а не тут-то было, не могу вытащить стартер. Пробовал товарищ, у него JIMMY 94 года - тоже не смог. Вот это засада, может движок чуть поддомкрачивать надо. Завтра буду пытаться дальше мучаться. Может кто знает как этот стартер вытащить, подскажите пожалуйста. А сервисмены развели, говорили стартер в порядке - это с замком проблемы. Бабосы готовы содрать ни чего не делая - меняю сервис.
    « Последнее редактирование: Июля 13, 2011, 10:45:32 pm от gowolf »
    Оффлайн RAJ
    • зачОООтка: +29/-0
      • Пилю деревья!
    « Ответ #22 : Июля 14, 2011, 12:42:17 am »
    На счет сервиса - все логично, поэтому и советовал проверить самому.
    Снять стартер мешают трубки охлаждения масла АКПП, так? Если так, то откручиваем, и вынимаем стартер НАЗАД(в сторону багажника) одновременно наклоняя вниз. Трубки можно подвинуть немного - не развалятся, но без фанатизма. Снимается ставится за 5 минут, вы просто выбрали неверный вектор.
    Удачи! :)
    Оффлайн gowolf
    « Ответ #23 : Июля 14, 2011, 12:14:22 pm »
    Всё дело в том, что я немогу вытащить как раз сам механизм вращения из его посадочного места из двигателя.Оттягиваю стартер назад и вверх и он упирается задом и каких-то пол сантиметра не хватает чтоб вытащить из посадочного места. Я в стопоре, не знаю как дальше действовать.
    Оффлайн RAJ
    • зачОООтка: +29/-0
      • Пилю деревья!
    « Ответ #24 : Июля 14, 2011, 02:00:28 pm »
    Ну тут аборт по телефону невозможен. Любите друг друга(вы и стартер) и что нибудь да получится.
    Стартер абсолютно точно снимается без всяких премудростей. Я с ним налюбился в своё время... Неделю пока ждал запчасть снимал его по 3 раза на дню.
    Оффлайн gowolf
    « Ответ #25 : Июля 14, 2011, 07:27:17 pm »
    Я его снял. Пол дня промудохался, но всётаки снял. Щас буду разбирать и смотреть всё - устранять неисправность.
    Оффлайн RAJ
    • зачОООтка: +29/-0
      • Пилю деревья!
    « Ответ #26 : Июля 14, 2011, 08:17:04 pm »
    Меняй втягивающее и не заморачивайся :) Оно стоит то рублей 600-800
    Оффлайн RAJ
    • зачОООтка: +29/-0
      • Пилю деревья!
    « Ответ #27 : Июля 14, 2011, 08:19:01 pm »
    http://exist.ru/price.aspx?pid=EBD05D40
    вот такое себе брал. самое дешевое. почти год отходило и пока ходит.
    Оффлайн gowolf
    « Ответ #28 : Июля 14, 2011, 08:52:21 pm »
    Понял что менять нужно, спосибо за помощь. Может от нашепрома может подойти или нет?
    Оффлайн RAJ
    • зачОООтка: +29/-0
      • Пилю деревья!
    « Ответ #29 : Июля 14, 2011, 09:32:31 pm »
    неа
