Автор Тема: Ремонт шланга радиатора на коленке  (Прочитано 7576 раз)
Вчера в час ночи запарковавшись на Международном шоссе в ожидании прилета друзей, обнаружил, что из под капота парит. Да не просто парит, а стоит облако пара. Температура двигателя при этом была в норме, но под машиной немаленькая лужа.
Открыл капот и после недолгих поисков обнаружил дыру в верхнем шланге радиатора. Длина дыры ~ 7см. Поискав по сусекам машины нашел мааааленький кусочек изоленты, которого хватило перемотать шланг в два слоя.
Залил 5 литров воды. Стою думаю и понимаю, что сейчас я это заведу, температура повысится и давление тоже, шланги раздуются, изолента рванет и я буду вызывать эвакуатор, чего очень не хочется. Поискав еще по машине, нашел кусочек аллюминиевой проволоки. Из него сделал проставку под клапан крышки радиатора и закрыл крышку. Клапан остался открыт и радиатор поимел прямое сообщение с расширительным бачком. До кучи снял крышку заливного бачка.
Результат: спокойно доехал на этом до дома, стрелка стояла как приклеенная. По приезду во двор после 5 минут наблюдения под машиной не обнаружено ни намека на подтеки.
Рекомендую сию технологию для безвыходных ситуаций.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 11:34:31 am от hasaut »
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Ремонт шланга радиатора на коленке
« Ответ #1 : Июля 04, 2011, 02:25:35 pm »
когда совсем нечем замотать то да))) но даже если и есть чем, то лучше конешно не создавать давления в системе а оставить на уровне атмосферного))) к стати в аптечке всегда есть лейкопластырь, он не тянется как изолента, и по верх неё можно было укрепить)) для успокоения души))) а так же после успокоения приматать на месте разрыва(если конешно место позволяет) типа как шину при переломе)) к патрубку пару каких то прутиков типа веточек или той же проволоки, чтоб при вибрации место разрыва не смещалось не шевелилось и не расширялось)))
« Ответ #2 : Июля 04, 2011, 03:04:47 pm »
Если есть аптечка, то он там наверняка есть ;) У меня к сожалению не было. А еще я был весь в белом :'(
« Ответ #3 : Июля 04, 2011, 04:01:34 pm »
Длина дыры ~ 7см.
Енто же половина шланга...Повезло костюму.....
Ничего страшного. Пиджак оставил дома, а брюки уже постирал ;)
« Ответ #4 : Июля 04, 2011, 04:06:34 pm »
Момент поймал вовремя!!!! :afro: :afro: :afro:
Это уж точно. Пока ехал - никакого пара не видел.
Кстати точно в такой же ситуации потерял двигател на своей первой иномарке в 97 году. Пришлось переделать под жигулевские поршня.
« Ответ #5 : Июля 04, 2011, 05:24:42 pm »
или всё белое было в тебе??)))) к стати белое было сладкое или полусладкое?
« Ответ #6 : Июля 04, 2011, 08:11:10 pm »
Когда у меня внутри беленькая плещется, то я сплю. А когда я сплю, я не вожу авто. Значит я был трезв.
Оффлайн stranger
« Ответ #7 : Июля 05, 2011, 05:14:33 pm »
У меня на Ауди-100 С4 моторчик 2 АЕЕ был подобный случай но в самую жару в пробках а патрубок на "малом круге" перед термостатом стоял. До дома дотянул на изоленте  короткими перебежками, подливая в расширитель антифриз, а потом вставив кусок трубы доездил и до замены всех прогнивших патрубков.
« Ответ #8 : Июля 05, 2011, 08:56:08 pm »
дотянул короткими перебежками
В данном случае коротких перебежек не было. Была полноценная езда. Кстати пробку я тоже отстоял: на съезде на Ленинградку рейсовый автобус доказал какому-то маломерку необходимость соблюдения ПДД.
