Автор Тема: Ремонт Генератора! Tahoe 1997  (Прочитано 50191 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Ремонт Генератора!
« Ответ #75 : Июня 10, 2014, 08:52:27 pm »
перебирал сам лично! всё подходит без всякого колхоза!
а вообще совет-не заниматься ананизмом и заказать новый генератор с ебея! послужит верой и правдой! проверено  :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Dfone
« Ответ #76 : Июня 10, 2014, 09:18:35 pm »
а я перебрал свой, в конторке))) проверили его под нагрузкой все ок )
зарядку нормальную дает) но запасной нуна заказать)))
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #77 : Июня 10, 2014, 10:05:58 pm »
а вообще совет-не заниматься ананизмом...
Как скажешь, доверюсь твоему опыту.  ;D ;D ;)
Олег, тот ремкомплект, что ты купил на ебее, ПОДХОДИТ ВЕСЬ И БЕЗ ПРОБЛЕМ, КАК РОДНОЙ.
Из тех ссылок, что ты дал на Экзист, без проблем подойдет ТОЛЬКО ДИОДНЫЙ МОСТ.
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЛЮДИ КУПЯТ ЗРЯ, без колхоза не подойдет. :( ;)
« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 10:51:03 pm от medved2004 »
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #78 : Июня 10, 2014, 10:16:31 pm »
Лех, я не только заказал какой ты посоветовал, но и уже поставил (заняло 10 минут, дольше ждать сам генератор), и уже езжу. Просто по описанным на Клане причинам http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=47290.msg945556#msg945556 решил перебрать и родной. Так вот, в этой теме давали ссылки на запчасти для переборки ты (через Сержа) и Олег. Я все запчасти перещупал руками, и вот результат. По твоим ссылкам не подходят щетки и диодник, зато очень хорошо подходит реле, по ,Олеговским не подходит реле и с натяжкой подходит щеткодержатель, а диодник подходит один в один.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 10:55:12 pm от medved2004 »
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #79 : Июня 10, 2014, 10:48:34 pm »
В общем, ремкомплект на генератор к 4.3 (96-00гг.) должен выглядеть так:
Диодный мост - DR4200,RD-97A, REC-992E(А)(АХ).
Реле-регулятор - 231184, D705. (YR-859B, YR-860 должны подходить тоже, но не проверял).
Щеткодержатель - 7.7163.1, BH-1407A, (136599 должен подходить тоже, но не проверял). Но колхоз все равно будет нужен.
Кольцо контактное (это куда прилегают щетки) - 1.2095.0, 136682.
Конечно, лучше все по месту смотреть, но не всегда есть такая возможность. Это все я подбирал для ремонта штатного Блейзовского генератора Дельфи. :)
« Последнее редактирование: Июня 11, 2014, 09:11:16 am от medved2004 »
Dfone
« Ответ #80 : Июня 10, 2014, 10:54:53 pm »
а различий по внутрянке 95 года и 96,97,98 нет что ли? внешне то отличаются
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #81 : Июня 10, 2014, 11:02:05 pm »
А хрен его знает. Я же написал, что все надо щупать руками, прежде чем заказывать запчасти. По крайней мере это те запчасти, которые и по каталогам и визуально наиболее походят.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2014, 12:09:56 am от medved2004 »
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #82 : Июня 10, 2014, 11:03:52 pm »
А фотки у тебя со снятыми задними крышками есть? Или хоть без снятых...
Dfone
« Ответ #83 : Июня 10, 2014, 11:07:10 pm »
ну вот тут немного
http://www.drive2.ru/l/288230376152640732/
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #84 : Июня 10, 2014, 11:21:15 pm »
ну вот тут немного
Ага, я тоже кое-где глянул. :) 96-98 одно и то же, и судя по Олегу, на рестайлах такой же. 95год и квадраты пока не нашел.
Dfone
« Ответ #85 : Июня 10, 2014, 11:25:47 pm »
95 год один такой))) но подойдет на квадраты... просто лопасти спрятаны. а на квадрате открыты и шкив другой (можно поменять)
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #86 : Июня 11, 2014, 12:21:24 am »
Тэкс, 95 год чуть другая задняя часть корпуса, но только за счет верхнего кронштейна, потроха 99% такие же. :)
От квадратов надо разобрать и посмотреть, очень похоже но не совсем. :-\
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #87 : Июня 11, 2014, 01:06:40 am »
Если совсем заморочится, то вот:
http://www.ebay.com/itm/HIGH-220AMP-ALTERNATOR-Fits-ASTRO-BLAZER-TAHOE-S10-EXPRESS-4-3-5-0-5-7-6-5-7-4/251140186485?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D23423%26meid%3D7527943369638796960%26pid%3D100005%26prg%3D10050%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D280950973549&rt=nc
Тока сдается мне, что эти 150А, 200А, 220А просто маркетинговый ход. 200А при столько-то разумных размерах генератора... Корпуса одинаковые, а мощность растет прям как на дрожжах. :) Или вес должен вырости, за счет увеличения количества обмоток, а куда их там впихнуть-то... В китайских каталогах о таких генычах не слова, а это уже показатель. ::) Это как 1200 Ватт мощность динамиков переносной магнитолы. PMPO. ;D ;D ;D ;D
Dfone
« Ответ #88 : Июня 11, 2014, 06:12:48 am »
200 больше по размерам раза в 2
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #89 : Июня 11, 2014, 09:08:44 am »
Все правильно, здесь зависимость почти прямая. :) Но как же он тогда встает на те же монтажные отверстия? Там их три, два снизу и одно сверху, назад его не сместить, там просто некуда, диаметр не увеличить... :(
Как говорится, найдите 10 отличий. :) :)
