Автор Тема: Ремонт и обслуживание АКПП. Егор. Американ Сервис (Моссельмаш)  (Прочитано 56125 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
в любом положении.так как бублик балансируется отдельно.а колено с маховиком отдельно...
Оффлайн Алекс...
Доброго Вам! Блейзер 4.3 95г. При трогании с места, как будто сцепление пробуксовывает,обороты подымаются, а машина разгоняется очень вяло.Если упереться колесами например в бордюр, вообще не едет. Масло в коробке имеет не типичный запах. По этим симптомам можно определить коробан сдох или нет? Если кирдык коробке, то сколько стоит перебрать?
Оффлайн Alien_Rus
Доброго времени суток. Не могу понять неисправность АКПП 4L60E на Blazer 1993 г. С первой по третью передачи работают нормально, а овердрайва нет. Причем едешь на просто D -двигателем тормозит, на D в квадрате-торможения нет, как и положено. Подозреваю, что не работает какой-то электроклапан, но не могу найти электросхему АКПП. Прошу помощи в диагностике
« Последнее редактирование: Июля 08, 2012, 03:24:27 pm от Alien_Rus »
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Здравствуйте Парни!
При нажатии на тормоз на Р  и при включённой передаче прослушивается звук похожий на цоканье. Если не нажимать на тормоз, на P и N все тихо.
Перерыл весь форум, помогите найти ссылку где можно прочитать про принцип работы АКП и процессы происходящие при той или иной операции, то бишь при нажатии на тормоз какие узлы начинают работать? Какие узлы начинают работать при переводе селектора в режим движения? Может ли один из соленоидов издавать цокающий звук? Заранее благодарен.
С Уважением verner
Оффлайн verner
Здравствуйте Парни!
Напомню про свой вопрос. Может все таки кто нибудь ответит. За ранее благодарен.
С Уважением verner
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
а если не нажимать на тормоз,а просто поставить на ручник???акпп издает звуки???
Оффлайн verner
Здравствуйте Парни!
Цокот появляется только при нажатии на тормоз и при включении передачи. Так же прослушивается при движении на всех передачах.
В режимах парковки и нейтрали все тихо.
С Уважением verner
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Мне всё таки кажется планшайба это треснула,-пока только а одном месте, пока давление в Г.Т. нет- и шума нет.........
Оффлайн kia_leon
  • Вот так я вижу этот мир!!! А как видишь его ты?
Машина с пятници стояла. Вчера завожу. Все ок, но как начинаеш тороготься до 1500 оборотов все ОК. после 2000 вне зависимости от скорости ( пробовал и принудительно на 1 , 2 и 3 передачи.)  появляется металический цокующий звук снизу. При увеличение оборотов (опять же от скорости не зависит) интенсивность цоконья увеличивается. Вывесил машину цокующий звук идет от картера Гидротрансформатора. Вопрос можно ли его как то продиагностировать, и во сколько у вас обойдется его ремонт/замена.?
GMC YUKON 1996 4х4
не так всё просто .да простят меня ребята .там комплекс услуг по ремонту.
Оффлайн kia_leon
Снимать и ставить коробку сам буду. Меня интересуют только цены по ремонту/замене Гидротрансформатор.
GMC YUKON 1996 4х4
а вы позвоните ребятам .
ещё момент если вы сами снимите коробку то доступ к гидротрансформатору открыт я не совсем понимаю цель обращения.в сервис.
Оффлайн kia_leon
Хочу уточнить , во сколько у вас обойдется ремонт гидротрансформатора, или если есть возможность обменять свой на ребилт.
GMC YUKON 1996 4х4
Оффлайн hondalive
Добрый вечер у меня такой вопрос, едет как то станно коробка непинается ничего такого нет, но есть одно но переключает скорости только после сброса газа , двиг 5.7 tbi коробас к сожалению незнаю какой, масло,фильтр и прокладку менял, стружки и ниче подобного небыло в чем может быть причина?
