Автор Тема: Ремонт и обслуживание АКПП. Егор. Американ Сервис (Моссельмаш)  (Прочитано 56390 раз)
Оффлайн Zloy_Zet
  • Подшипник
to faerbird
после примерно 75 км/ч (плавают 1600-1300)
при увеличении скорости разброс оборотов примерно такой же (разгонял до 110)
если же давишь на тапку то скакать перестает.
На других передачах такого нет.
Blazer V6 4.3 5D 94 г.в кругленький =)
Если после 4 передачи то блокировка.если до блокировки то лента износ сервопривода.
Блокировка включаеться после 80 км примерно.прямолинейное движение скорость 100 обороты 2 тысячи
Соленоида процентного соотношения лок у вас нет.
Оффлайн Zloy_Zet
  • Подшипник
Спасибо за ответы.
Сегодня отсканировался на ошибки, ELM327 выдал коды ошибок P0340 и P2100 --это из-за них обороты дергаются? или лучше сбросить ошибки и еще покататься?
Алезандр
Подскажите еще разок пож. Подтекает масло между двигателем и АКПП, по запаху цвету и вкусу-моторное;подтекает красное с левой стороны АКПП-вся резиновая гофрочка в масле; при резком ускорении имеет место быть пробуксовка АКПП. Резонно (я думаю) все это делать одновременно со снятием АКПП ? Если так, то примерно сколько денег надо готовить? На диагностику непременно заеду, но хочется заранее распланировать расходы. И еще: люфтит подшипник полуоси, купил подшипники без внутренней обоймы :o. Полуось выполняющая функцию внутренней обоймы подшипника тоже при износе потребует замены?
а в ы наберите на телефон данного сервиса .если нужны ответы на форуме то поиском побалуйтесь.как то так.
Оффлайн modulll111
Здравствуйте у меня Chevrolet blazer 97 4.3 usa машина едет только 75 80 км при 3.5 тыс оборотов ....сколько примерно надо будет отдать за ремонт ,серьезная поломка?
диагностику в начале .позвоните в сервис и договоритесь.
Оффлайн modulll111
а ваш сервис в питере?
везде Москва одна.
Оффлайн modulll111
жесть а где нибудь в питере делают автоматы на американцах?
делают в питере.
вот это жесть.
