Автор Тема: Блок дополнительных реле в Тахо 410 (фотоотчет).  (Прочитано 10836 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Давно крутил эту тему в голове, долго думал, долго делал, но, наконец-то, сделал.
Для подключения различных дополнительных потребителей вроде ПТФ, люстр, подогревов и всего прочего, как известно, требуется установка дополнительных (разгрузочных) реле. Разгрузка подрулевого переключателя путем переключения головного света через реле - довольно актуальная тема для АА. Таким образом под капотом появляется уйма всяких релюх прикрученных саморезами к многострадальному телу в самых порой неожиданных местах. Соответственно возникает и паутина проводов. Все это постепенно окисляется, начинает глючить особенно после мойки подкапотного пространства, да и вообще может явиться причиной каких-либо проблем и неисправностей.
Решил я собрать все эти релюхи в один ящик и упростить способ подключения потребителей. Получился блок из трех секций на 13 цепей - вполне достаточно.
Использовал 3 пластиковых бокса для мелочей, блок предохранителей от Газели, голову и руки  ::).
В верхней секции - реле, блок предохранителей и ячейка для запасных предов.
В средней части - коммутация.
В нижней секции - подключение потребителей и управляющих плюсовых проводов.
Управление запитал от габаритов, чтобы не забыть что-нибудь выключить. Но можно взять и прямой плюс от батареи, и плюс от зажигания. Это кому как удобно.
Дальше фото.
Бокс
Блок предохранителей
Верхняя секция
Средняя секция
В сборе
Блок установлен и подключен
Осталось еще место для бачка омывателя фар.
Все работает. Под капотом мыл керхером, проблем не замечено.   :afro:
« Последнее редактирование: Июня 26, 2011, 04:52:21 pm от Reed »
Красиво,ничего не скажешь!! :afro: :afro:
+ :afro: ;)
Оффлайн Артурыч
  • зачОООтка: +18/-0
  • fuck the fuel economy
(+) :afro: Инженеры релейщики курят!
Зачотный бутерброд!
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
А блок предохранителей от чего взял?
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Woodcats
  • зачОООтка: +10/-0
  • Откуда: Московская обл. Мытищинский р-н. Пос. Поведники
В описании указано , что от газели.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Блин... пропустил :)
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Однозначный плюс в зачотку и спасибо за отличную идею!  :afro: :afro: :afro: :afro:
Оффлайн malush34
  • зачОООтка: +26/-1
Большой плюс+ :afro:
Bрaгa нaдо СТРЕЛЯТЬ, a не ПУГАТЬ. Винa нaдо ИСПИТЬ, a не БУХАТЬ. Друзей нужноЛЮБИТЬ, a не ИМЕТЬ. Дитя нaдо РОДИТЬ, a не ЗАЧАТЬ. Зa другa УМЕРЕТЬ, a не БОЛЕТЬ. Жену нaдо ЛЮБИТЬ, a не ТЕРПЕТЬ. Ночь нужно ПРОВЕСТИ, a неПРОСПАТЬ. И жизнь нужно ПРОЖИТЬ, a не ПРОСРАТЬ!
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Ток вчера на этот же блок предов смотрел- прикидывал :)))))))))))
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
+ здорово и очень аккуратно!!! :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Блок дополнительных реле в Тахо 410 (фотоотчет).
« Ответ #11 : Апреля 05, 2012, 11:46:26 pm »
Прошел год после инсталяции - никаких косяков не замечено.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #12 : Апреля 06, 2012, 12:01:16 am »
То ли я действительно стал слепым, то ли просто темы раньше не видел. Сделано всё  :afro:, а теперь .... внимание вопрос, можно ли не использовать при сборке секции под номерами 2 и 3. Посмотрел и подумал что надо у себя всё переделать, а то под капотом страх господней творится.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #13 : Апреля 06, 2012, 12:18:45 am »
Без второй не получится - всю коммутацию необходимо закрыть от внешних воздействий. Без третьей в принципе можно, но придется вешать на каждую цепь по разъему, которые будут болтаться в пространстве и создавать все тот же хаос. Для уменьшения габаритов блока можно сделать меньше цепей. Я исходил не из необходимого их количества, а просто из максимально возможных габаритов всего ящика. Половина цепей пока свободна. Но это пока...
« Ответ #14 : Апреля 06, 2012, 12:27:20 am »
Ага теперь понятно, ну мне столько цепей не надо, у меня максимум до 8 может дойти.
