Автор Тема: Раздатка АвтоВД 246 или старая, без АвтоВД 400  (Прочитано 5342 раз)
Оффлайн Rey
  • Глушитель
  • ну привет, что-ли?
Доброго времени суток, уважаемые.  Ввиду полной непонятки, как поступить дальше, буду рад вашим отзывам!
Имею приобретенный "по случаю" за минимальную цену конструктор в виде GMC Yukon 1998г.(тот-же тахо) Мотор - 5.7л Вортек, коробка - 700, (умерла, совсем - под замену), раздатка - 246 АвтоВД была в оригенале, а сейчас по колхозному воткнута старого типа, без АвтоВД, но тож электронная. Раздатка подключена только к заднему мосту, все провода-разъёмы висят отключенные, передний кардан - просто отсутствует! Этакий 4х2..... :D
Вопрос - после замены коробки правилно, без колхоза , подключить уже имеющуюся раздатку старого образца, или заказать 246-ю, которая была в оригенале, и под которую стоит вся электроника? ???
П.с. Кузов-салон - в идеале, так-что овчинка стоит выделки. Машинка не единственная, не на каждый день и будет готовиться к покатушкам легкого-среднего уровня (интересует надежность всех агрегатов). По цене оба варианта ремонта одинаковы(+-).
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 05:57:24 pm от Дарья »
А где живет этот fuel economy?!! А то у меня Chevrolet Suburban 7.4L 1978г, GMC Yukon 5.7L 1998г и GMC Jimmy 4.3L 1995г.....
Re: Раздатка АвтоВД 246 или старая, без АвтоВД
« Ответ #1 : Июня 15, 2011, 09:52:39 pm »
  • просто так старую подключить не удастся, нужна другая проводка и мозги от нее, и кардан передний тоже другой к ней.
    А вот насчет надежности то старая против 246ой  получше будет
    Оффлайн Rey
    • Глушитель
    « Ответ #2 : Июня 15, 2011, 10:32:12 pm »
    У бывшего хози видать таки не получилось...
    Встречный вопрос - где найти электросхемы по обоим видам раздаток? (с удовольствием сам-бы привел все в порядок, опыт есть)
    Оффлайн carib87
    « Ответ #3 : Июня 15, 2011, 10:57:48 pm »
    Прошу прощения, а старая-233??
    Оффлайн Rey
    • Глушитель
    « Ответ #4 : Июня 15, 2011, 11:08:27 pm »
    Пока еще не определился,... но тож электроника. сорри...
    Оффлайн carib87
    « Ответ #5 : Июня 16, 2011, 12:03:49 am »
    Попробуй посмотреть по этой ссылке, http://jeep.avtograd.ru/wrangler/TJ/xfer.htm, думаю разберешся.
    Оффлайн carib87
    « Ответ #6 : Июня 16, 2011, 12:08:50 am »
    Сори, за назойливость но кроме энкодера более электроники там не увидел, и функция авд.
    Оффлайн Rey
    • Глушитель
    « Ответ #7 : Июня 16, 2011, 12:23:14 am »
    Пасиб! Посмотрю!
    Оффлайн carib87
    « Ответ #8 : Июня 16, 2011, 12:28:42 am »
    Нововведением явилась система Autotrac. Она позволяет не рычагом, а кнопками выбирать один из возможных режимов: 2-Hi, 4-Hi, Neutral и 4-Lo. Ничего особенного в этом нет, но вот другое свойство системы Autotrac, включаемое нажатием еще одной  кнопки  (Auto 4WD), более интересно: Управляемая компьютером, многодисковая муфта начинает подавать крутящий момент на передний мост, если начал проскальзывать задний. Через несколько минут, если проскальзывание заднего моста не прекращается или оно перешло в буксование, система автоматически переводит раздаточную коробку в режим 4-Hi, то есть, передний мост включен жестко и постоянно. Межосевой дифференциал отсутствует. Сама компания New Venture Gear называет такую систему привода Active On Demand (Активный по запросу). Прошу прощения точно с электроникой, на мой взгляд для покатушек она не нужна, а там каждый решает что ему нужно.
    Оффлайн Rey
    • Глушитель
    « Ответ #9 : Июня 16, 2011, 11:08:07 pm »
    Сейчас воткнута 243
    Оффлайн Rey
    • Глушитель
    « Ответ #10 : Июня 17, 2011, 05:24:43 pm »
    принято решение подгонять под оригинал - ставим NV 246
