Автор Тема: Сцепление на 2,2. Неисправности,колхоз,ремонт.  (Прочитано 73208 раз)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Благодар братуха ;) Стоимость цилиндрика Патриотичного забыл написать у нас на крайнем севере 650 рябчиков!!!
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
engineer-2
Рабочий  подходит от УАЗ ПАТРИОТ
 А главный от чего?
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
Тоже от наше-прома стоит по моему от копейки но эт до меня внедряли ;) Вакумник Волговский стоит и работает замечательно тоже до меня ставили :afro:
Оффлайн iog05
  • Люфт
Re: Сцепление на 2,2. Неисправности,колхоз,ремонт.
« Ответ #138 : Сентября 29, 2014, 04:08:54 pm »
привет народ у меня блейзер 4.3 мирикос 95г. полетел главный сцепления тоже хочу заморочится на колхоз...
что как отпишу
« Ответ #139 : Сентября 29, 2014, 04:15:15 pm »
  • бачок на цилиндре стоит?
    Оффлайн iog05
    • Люфт
    « Ответ #140 : Ноября 29, 2014, 11:08:54 pm »
    заколхозил!!! :afro:
    главный взял от классики на нём написано 2101
    рабочий от патриота
    снял родные пластиковые, на их металлические крепления закрепил наши ПОТРИОТИЧЕСКИЕ!!!
    на рабочем оставил родной блейзеровский шток, хотя может быть надо на 10 мм длиннее, может переделаю...
    шток от педали на главный сделал настраиваемый...
    сцепление на низу хода педали.
    бачок поставил наш ихний снял...
    штуцер для прокачки на рабочем пришлось подточить упирался в поддон коробки...
    магистраль медная 6 мм диаметр, на главном штуцер жигулёвский, на рабочем шланг уазовский через употнительную медную шайбу и уазовский штуцер на медяной трубке...
    ну вот как то так...
    P.S.
    аппарат 94 года БЛЕЙЗ S10
    Оффлайн lichan
    • Комодо с Южного Урала
    « Ответ #141 : Декабря 21, 2014, 05:08:27 pm »
    У меня та же история. Перед НГ случилась беда (ШБ 2,2 Елабуга) Передачи перестали втыкаться. Завести пытался в мороз -25. В итоге завел, скорости не включаются, при попытке включить машину начинает вести. Поездил недели две без сцепления. Врубаешь вторую и на скорости заводишь, третья и четвертая по повышающей тоже переключаются. Назад надо сдать, глушишь, включаешь заднюю и заводишь. Поиздевался в общем над машиной.  Осмотр показал, что главный и рабочий цилиндры сухие, значит скорее всего перепускает главный так как ногой чувствовалось, что это он виновник.  Снял, разобрал, в магазине купил балаковский ремкомплект на ГЦС ВАЗ 2101-06. Поменял на своем манжету, поставил с классики, внутренний и внешний диаметр одинаковый. Наш родной только с юбкой, а ВАЗовский просто колечком. Поплясал с бубном пока тормозуха проникла в ГЦС, сначала поставил на место главный и залил тормозуху, затем отсоединил трубку с главного пока жидкость не пошла самотеком. Затем соединил обратно трубку и стал качать педаль. После 50-60 качков сцепление стало работать. Вот и все. Шплинт с ГЦС, который держит трубку сделан из свернутого трубкой металла, поэтому не сдавливайте его сильно пассатижами иначе сплющите его, он легко снимается с помошью тонкогубц. Упираешься одним концом тонкогубц в шплинт, вторым в корпус ГЦС и тихонько давишь, вылезает на ура. АКБ выжил, несмотря на жесткую эксплуатацию.
    « Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 05:22:09 pm от lichan »
    Было: Опель Омега А - 2 штуки, Фольксваген Гольф - 2 GTI, Ниссан атлас, Киа спортаж -2, Хундай аванте, Ауди А6, Фольксваген транспортер, автопром не считаю.
    Елабуга 1997, 2,2. Киа Каренс FG.
    engineer-2
    « Ответ #142 : Декабря 21, 2014, 07:50:00 pm »
     Тут есть один момент. Чтобы жигулевские "бублики" работали в качестве манжет - давление жидкости через специальный канал подается изнутри в отверстие - распирает бублик изнутри. Так что, думаю, если и работает, то ненадолго.
    Оффлайн Acrobat
    « Ответ #143 : Февраля 11, 2015, 09:18:38 pm »
    Люди добрые, подскажите как деффектануть неисправность в первую очередь что смотреть короче проблема в том что стали плохо переключаться передачи, а заднюю иногда вообще не воткнуть, глушил тачку вкл. передачу завожу а она по тихонько назад едет на выжитой педали. Куда лезть что смотреть хелпп, и если вообще окошко какое где диск глянуть можно?
    ШБ 2.2 Елабуга 97г. Инжектор.
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49098.msg982900#msg982900 - в 2 словах о машинке.
    « Ответ #144 : Февраля 11, 2015, 09:22:10 pm »
  • для начала выжимной заменить, если не поможет - коробку в утиль.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #145 : Февраля 12, 2015, 12:51:46 am »
    Марат, не пугай человека :) Может у него цилиндры до конца не выжимают, поэтому не включаются скорости и пытается ехать при нажатом сцеплении? Было так же, поменял цилиндры, езжу
    Оффлайн Acrobat
    « Ответ #146 : Февраля 13, 2015, 08:06:33 am »
    хм ладно про цилиндры прочитал буду завтра в гараже колхозить, не поможет, стягивать КПП придется.
    Оффлайн Acrobat
    « Ответ #147 : Февраля 16, 2015, 08:38:55 am »
    Короче снял КПП заменить диск сцепления пружинки все по вылетали остальное все ГУД, диск от ЗМЗ 402 подходить отлично только шлицы часик точил))
    Оффлайн lichan
    « Ответ #148 : Февраля 17, 2015, 11:33:48 pm »
       Докладываю - полет нормальный, сцепление работает, проблем нет. ВАЗовский манжет ОКей.
    Оффлайн rusa_83
    • зачОООтка: +0/-1
    « Ответ #149 : Марта 12, 2015, 07:48:27 am »
    Добрый день соклановцы. Вколхозил ВАЗовские целиндры магистраль из трубки 6 мм 1метр. Штоки оставил родные. Передачи включаются, но со временем заметил пропало сцепление двигатель ривет а машина не разгоняется. На первой, второй, третей не так заметно, а на трассе включил четвертую и пятую скорость набирает только с горки. Подскажите к чему готовиться? Тема вроде сцепления а обсуждаем только колхоз рабочего и главного целиндра. А само снятие коробки для замены выжемного, карзины, диска сцепления без проблем? Содрогание готовлюсь мысленно в выходные под машину лезть. Подскажите пожалуста где инфу по замене сцепления взять?
    « Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 07:55:17 am от rusa_83 »
