Автор Тема: Сцепление на 2,2. Неисправности,колхоз,ремонт.  (Прочитано 73239 раз)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Re: Сцепление на 2,2. Неисправности,колхоз,ремонт.
« Ответ #105 : Ноября 30, 2013, 05:21:19 pm »
Вот млин!!! И у меня такая же беда с цилинром рабочий закапал- бедняга!!! Вот засада то!!! Господа как всё работает кто менял?? То-есть рем.комплект от Волги или УАЗа и всё ОК??? :-\
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
sheva
« Ответ #106 : Ноября 30, 2013, 06:25:09 pm »
Андрюха,привет,а в каком месте течёт?У меня течь была на месте соединения пластиковой трубки с цилиндром.Пришлось менять на другой(есть родная манжета ;))
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #107 : Декабря 02, 2013, 09:57:23 am »
Привет Олеж!!! Пока не снимал но скоро буду!!! Уже до этого подкапывало но не критично а щас нормально!!! Буду снимать отпишусь!!! ;)Пока зондирую почву!!!
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #108 : Декабря 02, 2013, 09:45:08 pm »
НИФИГА НЕ ПОМОЖЕТ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА БЫЛА ЭТО ЛАДНО ЕСЛИ ТЕЧЕТ В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ Т.Е ИЗ ПОД ПОРШЕНЬКА ТО МАНЖЕТУ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ С ВОЛГИ,А ЕСЛИ ГДЕ СЛИВНАЯ ПРОБКА ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТО БЕСПОЛЕЗНО САМ ЦИЛИНДР ПЛАСТИКОВЫЙ А ВИНТ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЭТО РЕЗЬБЕ ХАНА ПРИШЛА И НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ,МНЕ ПРИШЛОСЯ ЗАКАЗЫВАТЬ НОВЫЙ РАБОЧИЙ И ТРУБКУ,КСТАТИ НОВЫЕ ИДУТ ЛУЧШЕ ТРУБКИ НЕ ПЛАСТИК А РЕЗИНОВЫЕ КАК ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ,И ЦИЛИНДР РАБОЧИЙ КАЖЕТЬСЯ МЕТАЛИЧЕСКИЙ (СВЕРХУ ПОСМАТРЕЛ НЕ ЩУПАЛ)НО ТАМ УЖЕ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОКАЧКИ КАК У ЖИГИ И ВОЛГИ,ОБОШЛОСЯ ВСЕ В 10000 ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО БЫЛО КУПИЛ,ПОТОМУ ЧТО НЕ ОДИН СЕРВИС НЕ БРАЛСЯ СТАВИТЬ ВСЕ ОТ ЖИГИ,А У МЕНЯ НЕТ НИ СВАРКИ НИ ЯМЫ...
sheva
« Ответ #109 : Декабря 03, 2013, 03:07:12 am »
Жесть конечно ценник,у меня когда началась течь(в том же месте где ты описываешь)я прикупил и ГЦС и РЦС от Ш-нивы(pilenga),медн.трубку бачок,сделал площадку под крепление.Всё обошлось в 1500 руб.Но попался наш родной б\у за 500руб и я оставил затею по внедрению отечественных "железяк".А эстокаду думаю моно найти,даже автокооперативе(сторожу 100-200 рябчиков и заезжай)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #110 : Декабря 03, 2013, 09:29:31 am »
НИФИГА НЕ ПОМОЖЕТ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА БЫЛА ЭТО ЛАДНО ЕСЛИ ТЕЧЕТ В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ Т.Е ИЗ ПОД ПОРШЕНЬКА ТО МАНЖЕТУ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ С ВОЛГИ,А ЕСЛИ ГДЕ СЛИВНАЯ ПРОБКА ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТО БЕСПОЛЕЗНО САМ ЦИЛИНДР ПЛАСТИКОВЫЙ А ВИНТ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЭТО РЕЗЬБЕ ХАНА ПРИШЛАИ И НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ,МНЕ ПРИШЛОСЯ ЗАКАЗЫВАТЬ НОВЫЙ РАБОЧИЙ И ТРУБКУ,КСТАТИ НОВЫЕ ИДУТ ЛУЧШЕ ТРУБКИ НЕ ПЛАСТИК А РЕЗИНОВЫЕ КАК ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ,И ЦИЛИНДР РАБОЧИЙ КАЖЕТЬСЯ МЕТАЛИЧЕСКИЙ (СВЕРХУ ПОСМАТРЕЛ НЕ ЩУПАЛ)НО ТАМ УЖЕ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОКАЧКИ КАК У ЖИГИ И ВОЛГИ,ОБОШЛОСЯ ВСЕ В 10000 ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО БЫЛО КУПИЛ,ПОТОМУ ЧТО НЕ ОДИН СЕРВИС НЕ БРАЛСЯ СТАВИТЬ ВСЕ ОТ ЖИГИ,А У МЕНЯ НЕТ НИ СВАРКИ НИ ЯМЫ...
А ещё круче пузырь сразу чтоб не бегал!!! ;D
Оффлайн karat1966
  • Подшипник
« Ответ #111 : Декабря 04, 2013, 09:53:30 am »
Провалилась педаль сцепления.в бачке почти нет жидкости.хотя вокруг все сухо.в районе рабочего цилиндра тоже.кто знает помогите(елабуга 2.2)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #112 : Декабря 04, 2013, 10:38:12 am »
Ищи порыв в магистрали!!! ;)
Оффлайн karat1966
  • Подшипник
« Ответ #113 : Декабря 04, 2013, 10:40:33 am »
Вытекая жидкость оставляет следы......
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #114 : Декабря 04, 2013, 10:43:38 am »
Может под давлением распылить и не увидиш!!! :)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2013, 11:10:20 am от Анубис »
Оффлайн karat1966
  • Подшипник
« Ответ #116 : Декабря 04, 2013, 11:04:18 am »
 :afro:Спб.большое!
« Ответ #117 : Декабря 04, 2013, 11:16:53 am »
 :afro:Спб.большое!
Ещё одна тема-дублёр с бестолковым названием - и забаню на неделю.
Читайте Правила Форума! >:(
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #118 : Декабря 04, 2013, 08:16:00 pm »
налей жидкости и пытайся качать педаль и чтоб кто нить снизу смотрел от куда под давлением жидкость побежит,особенно смотри на сливную пробку для прокачки... а вообще сними рабочий там 2 болтика на 13 и в руках держа посмотришь при прокачке не бежит ли жидкость из под поршня,мож тебе повезло просто манжету поменяешь от волги и все ;)и еще беда надо следить за трубкой чтоб на коллектор не упала...
Оффлайн karat1966
  • Подшипник
« Ответ #119 : Декабря 07, 2013, 12:10:35 pm »
Так и вышло....только не помогло.наверно придётся менять всю систему... кто нибудь заказывал не E-Bey? уж больно сладкий ценник
