Автор Тема: Скрип?  (Прочитано 6548 раз)
Оффлайн DedaFrost
Скрип?
« : Июня 14, 2011, 01:06:06 am »
Всем привет!
Таха 900 ( хотя думаю не принципиально). При движении на малой скорости слышен скрип ыц-ыц-ыц частота ыцев :))) зависит от скорости движения, Громкость повышается если нажать на газ. Что это? слышно откуда-то сзади.
Оффлайн DedaFrost
Re: Скрип?
« Ответ #1 : Июня 14, 2011, 10:50:47 am »
На скорости восемьдесят слышен гул, как буд-то  вибрация . И если включить 4хай то при поворотах из под днища стуки раздаются !!!  погнал я в сервис :-)))
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 10:52:34 am от DedaFrost »
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
Re: Скрип?
« Ответ #2 : Июня 14, 2011, 10:57:58 am »
Возможно крестовина задняя :))
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн DedaFrost
Re: Скрип?
« Ответ #3 : Июня 14, 2011, 02:08:56 pm »
Заехал на моссельмаш :) крестовину меняют
Оффлайн DedaFrost
Re: Скрип?
« Ответ #4 : Июня 21, 2011, 03:26:46 pm »
Итак, крестовину заменили. После выезда на трассу выяснилось что при 120 км/ч появляется мощный гул и вибрация из под машины ( субъективно). Это можно найти на стоячей машине? что это вообще может быть?
Re: Скрип?
« Ответ #5 : Июня 21, 2011, 03:36:17 pm »
На такой скорости может быть виновата резина...
Кардан к фланцу на мосту той же стороной привернули, как и был?
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Скрип?
« Ответ #6 : Июня 22, 2011, 12:52:04 am »
Ну во первых-правильно ли все поставили и прикрутили а во вторых на стоячей проверить люфты по щлицам кардана, плюс передний и подушки в худшем случае -раздатка !
Оффлайн DedaFrost
Re: Скрип?
« Ответ #7 : Июня 22, 2011, 03:06:47 pm »
я не знаю как там что привернули, делали на моссельмаше.
По-поводу резины ооочень сомнительно. у меня 24 катки стоят. недавно делал , балансировка отлично, яиц нет.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 05:40:59 pm от DedaFrost »
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Скрип?
« Ответ #8 : Июня 22, 2011, 04:09:28 pm »
 Мне кажется кардан наоборот поставили.
Оффлайн aleks
  • зачОООтка: +43/-1
  • Откуда: Москва Вао М.Черкизовская хочешь пообщаться звони 8 (926) 160–83–73
  • Chevrolet Tahoe 2004г
Re: Скрип?
« Ответ #9 : Июня 22, 2011, 06:40:15 pm »
Такая-же беда была у меня на 840 Тахе, только все обошлось заменой задних тормозных дисков, колодок и колодак ручника, а еще сгнили кожухи защиты тормозных дисков.
