Автор Тема: очередное "не заводится", бензонасос.  (Прочитано 7092 раз)
Re: очередное "не заводится", бензонасос.
« Ответ #15 : Июня 15, 2011, 10:04:16 pm »
если при включении зажигания замкнуты контакты 30 и 87, значит реле работает. в разрыв вставлено ИМХО правильно, что бы реле включалось при подаче напряжения на катушку зажигания. Померь напряжение на этих контактах: один щуп (+) вольтметра в любой контакт 30 или 87, другой (-) на массу, должно быть +12V. Если напруга есть - гляди бензонасос, если нету - значит обрыв до реле. Подай уверенный плюс на любой контакт (30 или 87) при замкнутом реле, может не хватает тока, что бы насос запустился?
ПыСы, у меня провод "массы" от бензонасоса идет сразу на кузов под левым задним крылом. Гляди куда идет у тебя, может он просто отвалился?
Электрика - наука о проводах, там не должно быть ничего сложного. В конце концов скинь бак, подай 12 вольт на насос напрямую.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #16 : Июня 15, 2011, 10:08:00 pm »
О контактах :) Это я как связист ответственно заявляю :)
