Автор Тема: rs  (Прочитано 152486 раз)
Лёха,масло в мостах свежее. Там всё по уровням. Если именно "СОПЛИВИТ",а не бежит ручьём - тогда доливать не нужно. Это только выглядит страшновато. ;D
Заливная пробка справа по ходу движения в передней верхней части картера дифференциала. :)
следов масло на асфальте нет
Это главное.
А масло-такая хрень пачкучая.... >:(
Но посматривай,чтобы не капало. :)
Это ладно,голуби....
Мы как-то с электроудочкой рыбачить поехали и из-за травы у берега (она нам обзор сильно закрыла) не заметили стадо чаек,штук 200...
Как сунули приспособу в воду........так потом чуть ли не из лодки вычерпывали... :o :( ;D
И сами - мыться,а одежду-в стирку... ;D
Меня счас тоже хохот пробирает,а тогда-психоз... ;D ;D
Нет,не с задней.
Она смотрит вперёд,почти соосно кардану.
Со стороны крышки моста её не видно. :)
а заливать по пробку так же нужно?
Ага,она для этого на определённой высоте и сделана... :)
жутко извиняюсь, что в вашей теме, но раз разговор зашел про масло в мосту, есть вопросик  ??? Чтобы старое масло слить надо крышку редуктора снимать или есть еще способы? Прокладка не дефицит или герметик спасет?  :)
Если на магнитной пробке нет стружки и лень снимать крышку,можно воспользоваться отсосом для экспресс-замены масел в ДВС через пробку.
Крышку снять - пять минут (тока болты сдёргивать аккуратно,чтоб не свернуть... ;D),и садится обратно на герметик. :)
Спасибо, Слава  :afro: На выходных займусь  :D
Это называется выходным валом рулевого редуктора.
На нём сидит сошка.
В сошке шлицы сделаны слегка на конус,так что ЭТО - нормально. :) :)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Подбивать ни в коем случае нельзя.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
это тебе машина долг отдаёт ;)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Re: А вот и мой Блейзер 95 4.3 (история восстановления)
« Ответ #42 : Августа 28, 2011, 01:24:39 am »
я думаю может релюшка на размыкания стартера виновата
Очень даже может быть  :-\  Сам стартер от огня не пострадал?
« Ответ #43 : Августа 28, 2011, 11:23:18 pm »
Леха, посмотрел твои фотки, возник вопрос. подскажи что за штуковина прикручена на капоте на шар похожа, две трубочки туда подходят  ??? А то у мну этот шарик ни к чему не подключен, никаких входов-выходов тоже на нем не нашел  :o
« Ответ #44 : Августа 28, 2011, 11:37:18 pm »
О как  :o дык у меня шарик какой-то не такой  ;D без всяких штуцеров-клапанов  ??? а принцип работы какой, связь с печкой?
