Автор Тема: НЕ включается вентилятор отопителя ! -Баг пофиксен, остался глюк с вентилятором  (Прочитано 5513 раз)
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Доброго всем времени суток !!!
Имеется два вопроса к коллективному разуму :
1) На Елабуге 2.2 98й год перестала включаться вторая скорость вентилятора охлаждения, при сдергивании фишки с датчика на включённом моторе - врубается. Датчик сдох или проводку копать ? Если датчик - на пробу брать Опелевский от C20NE или от ТАЗ 10ки ?
2) Сегодня утром не включился вентилятор печки, ни в одном из положений. Вчера, когда ставил машину на стоянку - всё работало. А сегодня с утра уже нет. Напруги на моторчике нет. До блока резисторов напряжение подходит. Предохранители все целы ( те, что в торпеде слева от приборки) - что это может быть ???  Блок резисторов вытащил и прозвонил - всё в идеале... Не включается даже максимальная скорость - а она-то вообще отдельно запитана :(
Заранее всем огромное спасибо !!!
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 07:40:08 am от Gray »
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Re: !!!НЕ включается вентилятор отопителя !!!
« Ответ #1 : Июня 09, 2011, 01:03:57 pm »
2) Сегодня утром не включился вентилятор печки, ни в одном из положений. Вчера, когда ставил машину на стоянку - всё работало. А сегодня с утра уже нет. Напруги на моторчике нет. До блока резисторов напряжение подходит. Предохранители все целы ( те, что в торпеде слева от приборки) - что это может быть Huh?  Блок резисторов вытащил и прозвонил - всё в идеале... Не включается даже максимальная скорость - а она-то вообще отдельно запитана Sad
Масса отвалилась ;)
« Ответ #2 : Июня 09, 2011, 01:04:34 pm »
Уходит в аварийный режим. Менять датчик.
Оффлайн Gray
« Ответ #3 : Июня 09, 2011, 03:28:17 pm »
Про датчик понятно :) А вот про вентилятор не совсем - массу где искать ? На разъём моторчика печки масса к чему прикуручивается ?
« Ответ #4 : Июня 09, 2011, 03:43:27 pm »
Дык она напрямую на мотор идет, мне так кажется. А берется с кузова. Может контакт окислился до безобразия?
Оффлайн Gray
« Ответ #5 : Июня 09, 2011, 06:40:52 pm »
НЕ, безобразиеФФ никаких нет, все контакты как новенькие не смотря на солидный возраст :) Попробую прозвонить завтра массу...
Оффлайн Gray
« Ответ #6 : Июня 10, 2011, 09:07:59 pm »
Наконец-то добрался до компьютера... Итак, докладываю :
1) Вентилятор отопителя воскрес чудесным образом, что было - хз....
2) Вентилятор охлаждения НЕ ВКЛЮЧАЕТ ВТОРУЮ СКОРОСТЬ. Датчик двухконтактный поменял ( опелевский  № 1846207, GM  90462372 и от ВАЗ2110 - номер не помню) ТОЛКУ НИКАКОГО. Так же включается первая скорость, если сдёрнуть фишку с датчика, включается аварийно вторая, но от датчиков НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ :((( МозГ начинает закипать уже....
Оффлайн zorik
ааа у меня тож такая проблма тоже умирал порой воскрисал почистил щётки ,работает :afro: только первая и третья скорость) как то не парюсь по этому поводу!
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
