Автор Тема: замок зажигания  (Прочитано 6072 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
замок зажигания
« : Июня 06, 2011, 11:07:11 am »
машина блейзер 97г,не крутится ключ в обратную сторону,поэтому все как то стремно-чтобы магнитола запела и все остальные удобства приходится зажигание включать.короче я его разбирал,смотрел фишку с контактами-она не имеет обратного хода,хотелось бы узнать нормально ли это?
Оффлайн Storm21
Re: замок зажигания
« Ответ #1 : Июня 07, 2011, 03:32:22 pm »
не понял какой обратный ход у фишки с контактами
у меня раньше тоже не поворачивалась назад, а потом при переборке контактной группы я потерял пружинку из самого замка, когда его вытаскивал, и теперь отлично включаются аксессуары)
Blazer Елабуга 4.3л. 1997г. Антон.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: замок зажигания
« Ответ #2 : Июня 07, 2011, 09:16:53 pm »
замак туго проворачивался думал поэтому назад не крутится,тогда отсоединил контактную группу,вперед легко крутится,назад фиг,это так и должно быть или чтото в ней заело?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: замок зажигания
« Ответ #3 : Июня 07, 2011, 09:30:17 pm »
Стандартный метод лечения-сделать НОВУЮ копию ключа, она немного шире и поэтому лучше врашается, контактная группа должна вращаться с усилием но не тяжело.............
Вообще первый раз слышу чтоб в ней что то заело-обычно наоборот перестаёт контачить из-за разбалтывания..................
Re: замок зажигания
« Ответ #4 : Июня 07, 2011, 09:55:54 pm »
такая же хрень на моей Тахе, но со смертью магнитолы как то не заморачиваюсь, хотя хотелось бы знать рецепт решения проблемы на будущее.
Оффлайн Nordmaster
Re: замок зажигания
« Ответ #5 : Июля 29, 2011, 06:26:19 pm »
Вопрос есть, коллеги!
Бывает у меня такая штука, глючат окна и сиденье, то есть, то работают - то нет. Алгоритм такой: завёл машину - окна и сиденья работают, проехал 50-100метров - не работают, но если заглушить двигло и снова повернуть ключ в позицию включения, даже не заводя мотор, то снова работают. Сейчас жара под 50С - всё почти бесперебойно работает. Может это быть замок зажигания? Если это он, то нужно купить новый, или можно купить какую-то з\ч от замка типа контактную группу или что-то ещё(я с трудом представляю устройство замка)?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: замок зажигания
« Ответ #6 : Июля 29, 2011, 06:31:40 pm »
Посмотри в предохранителях,там должны быть термопредохранители (вроде две штуки),одно из них отвечает как раз за это.По виду они такие маленькие прямоугольные коробочки с корпусом из аллюминия.Иногда они мозги делают.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Nordmaster
Re: замок зажигания
« Ответ #7 : Июля 29, 2011, 06:47:34 pm »
Где эти предохранители искать? В основном блоке за левой дверью или ещё где?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: замок зажигания
« Ответ #8 : Июля 29, 2011, 06:52:03 pm »
Да,там должны стоять,они в отличие от плавких,стоят вертикально с краю.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Nordmaster
Re: замок зажигания
« Ответ #9 : Июля 29, 2011, 07:42:41 pm »
Если что, они продаются?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: замок зажигания
« Ответ #10 : Июля 29, 2011, 10:19:34 pm »
Вот чой ни знаю,той ни знаю :)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Nordmaster
Re: замок зажигания
« Ответ #11 : Июля 29, 2011, 10:44:12 pm »
Вот чой ни знаю,той ни знаю Smiley
Понял! Спасибо за совет!
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
HELP!!! Опять замок зажигания!!!!
« Ответ #12 : Декабря 08, 2012, 02:41:20 pm »
Всем здрасьте! Очень нужна помощь или дельный совет! В общем сломались губки замка зажигания на Елабуге, а они там с кнопочкой. Позвонил в шеви плюс, сказали менять вместе с лечинкой. Еще сказали что подойдет лечинка от Американского блейзера (без кнопки). Купил лечину "американскую", покурил форум и выяснил как снять старую лечину, Снял, очень просто, обрадовался,  поставил новую, она встала, провернулась против часовой до упора и ВСЁЁЁЁ!!!! Больше никуда не крутится. Руль заблокирован, и ни руль ни личина не крутятся((((. Помогите, что делать?
ПЫ.СЫ. Курил форум, ничего не нашел.....
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2012, 02:43:05 pm от marat81 »
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Re: замок зажигания
« Ответ #13 : Декабря 09, 2012, 01:10:59 am »
Руль не надо было выворачивать!!!! он закусил личину, доворачивай до конца-и разблокируй...примени силу............
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
Re: замок зажигания
« Ответ #14 : Декабря 09, 2012, 02:57:37 pm »
Спасибо, но уже поздно. Машина нужна была сегодня, вызвал эвакуатор и в шеви+... Денежек ушло много((((
Kia Sorento 2.5TD
