Автор Тема: Замена прокладки ГБЦ? Тахо 96г  (Прочитано 7868 раз)
« : Июня 02, 2011, 11:59:42 pm »
Гонит масло и антифриз наружу из под правой половины двигателя сверху. Так мыслю прокладке кирдык. Проконсультируйте что нужно для замены? "Комплект прокладок верхний" (стоит 3000-4000 рублей!!! ЗА ЧТО??!!! :o ) или есть более бюджетный вариант? Что понадобится еще? На что обратить внимание? Какойто порядок откручивания/закручивания болтов? Где то метки ставить? Нужен ли какой то хитрый инструмент? Может в целях профилактики заменить/посмотреть еще какие то узлы?
Делать буду в выходные, соотв. с покупкой какой нито мелочевки возможны жуткие проблемы, очень не хочется ходить неделю пешком. Буду делать сам, т.к. в сервисах наших загандонят все гораздо быстрее но значительно дороже.
Вопщем, помогайте.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 02:30:32 pm от Дарья »
Re: Замена прокладки ГБЦ?
« Ответ #1 : Июня 03, 2011, 12:26:18 am »
Год ведрища то какой?
Буим считать что 96 и выще
Для замены нуна:
набор прокладков впыха- http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php?god=1996&rub=3&rub1=1004&mod=4&rub2=1013&mod1=1711&rub3=OZ00&code=&catcode=&name=&getorders=Y&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8
пойдут фил про
масло лучше поменять
антифриза полведра
И на 95% нужен буит коннектор печки( хрень в которую втыкается шланг от пучки -живет за геной) -он обычно есть во всяких тритонах -стоит под 600-700 рулей.
Герметик RTV -любой.Того что в комплекте иногда мало.
Обезжириватель ( очиститель поверхностей-брейк клинер например)
Перед заменой-рекомендую помыть моторко.
Проблем и каких то хитростей нет-кроме как удаления старого коннектора.Он обычно лдомается под резьбу.Вытаскивается давольно просто если не сцать!Его надо ножовочным полотном распилить внутри на 3-4 части.Немного повредится резьба-это не страшно-герметик рулит.
Впуск лучше зачистить железной щеткой на дрель.Места на головках тож.из середины говнище вынуть ручками и смыть смывкой( потом масло поменять с промывкой ) ..
« Ответ #2 : Июня 03, 2011, 10:14:39 am »
Ведерко: Тахо 96г. (забыл упомянуть). Кроме набора прокладок впускного коллектора надо еще прокладку головки
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php?god=1996&rub=3&rub1=1004&mod=4&rub2=1013&mod1=1711&rub3=OX00&code=&catcode=&name=&getorders=Y&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8
или оно там в комплекте есть? В коментах написано - рекомендуется заменить болты головки блока. Надо менять? Если надо, то сколько их там штук и что понадобится для замены?
коннектор печки чтото не могу найти, ткните ссылкой?
Еще на сколько я понял, надо снимать будет впрыск, может имеет смысл так же провести его ревизию? Промыть форсунки или что там еше? Или не соваться туда?
« Ответ #3 : Июня 03, 2011, 11:06:39 am »
  • болты головок вообще-то рекомендуется менять, но у нас все привыкли экономить на спичках, поэтому стараются использовать старые. Главное при повторном закручивании не сорвать, а то потом попрыгаешь выковыривая обломки....
    « Ответ #4 : Июня 04, 2011, 01:50:05 am »
    Был не внимателен-ссоре.Прочел замена прокладков впука.
    Головочные болты на вортеке редко выходят из строя если чесно.И это видно сразу-по утоньшениям и потянутостям резьбы.Обычно если впервый раз снимается-то болты будут нормальными.
    Эта .. а масло с фризом откуда конкрэтно гонит? точно из под головы , а не из под впуска?
    Сыль на коннектор не дам-сам обычно на работе ищу по 10 минут :).дома прог нету.
    И если снимаешь тголовы-то уж точно имеет смысл отщлифовать плоскости и поменять маслачки.Впрыск если к нему вапросов не было -снимать и трогать не надо.Он весь на впуске в сборе остается.
    « Ответ #5 : Июня 04, 2011, 10:23:52 am »
    А как точно узнать откуда гонит, из под впуска или из под головы? течет с внутренней правой стороны мотора и немного ссзади, масло стекает с сзадней части движка на коробку, в масле вкрапления антифриза.
    Помою пока двигатель
    Оффлайн maxi_funy
    « Ответ #6 : Октября 03, 2011, 05:46:18 pm »
    Так что в итоге? Заменил прокладки впускного и перестало течь?  :D
    Мы рождены, чтоб танки сделать былью!
    « Ответ #7 : Октября 03, 2011, 10:40:36 pm »
    под спудом других проблем отложил до следующего года, пусть пока течет.
    « Ответ #8 : Октября 04, 2011, 08:07:01 am »
    попробуй подтянуть болты впускного, помогает иногда ...
    « Ответ #9 : Октября 04, 2011, 06:22:35 pm »
    Нуевонафиг, лучше трогать не буду, а то че нито оторвется. Лучшее - враг хорошего.
    « Ответ #10 : Октября 05, 2011, 09:01:11 am »
    Та ничего не оторвётся ... Я просто ковыряясь в чужих движках, часто замечаю, что болты эти будто от руки завёрнуты стают ...
    откручивает их со временем...
    Так, что не лишним будет их проверить ...
    « Ответ #11 : Октября 06, 2011, 10:47:35 am »
    Скоро паук приедет, вот заодно и посмотрю.
