Автор Тема: Нужен совет доктора  (Прочитано 6727 раз)
Оффлайн WildNick
Нужен совет доктора
« : Июня 02, 2011, 12:36:32 am »
Братья, подскажите, может кто сталкивался с подобной симптоматикой...
что мы имеем, а имеем мы Blazer Full Size он же Tahoe до 95г с движкой 5.7 200л.с., он же динозавр.
а этот динозавр понемногу имеет мой мозг. Делает он это следующим загадочным образом:
запускается, работает, разгоняется, обороты весело набирает, в общем ведет себя как ангелочек (но присутствует некоторая нестабильность на ХХ и бывают хлопки при сбросе газа). Глушим, снова заводим, запускается нормально, но тут как будто его подменили, обороты набирает медленно, разгоняется вяло, как будто 199 лошадок сбежали и остался один ишак (похоже на очень позднее зажигание), работает как последняя сволочь и лучше не становится. Глушим, подождем некоторое время, заводим и снова ангелочек... и так туда-сюда - неясна взаимосвязь, как будто у него раздвоение личности...  надеюсь, что все может обойтись без доктора благодаря вашим советам и идеям. Спасибо!
Blazer Full Size aka Динозавр 5.7 tbi
Оффлайн Blacket
  • Епископ
  • зачОООтка: +103/-0
  • Организатор съезда "На косе Тузла 2013"
Re: Нужен совет доктора
« Ответ #1 : Июня 02, 2011, 12:47:51 am »
Была очень похожая ситуация, когда датчик положения дроссельной заслонки с ума сходил, заменила проблема ушла.
Телефон: 8-909-644-40-02
                                Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1993 г.
« Ответ #2 : Июня 02, 2011, 08:38:06 pm »
дохнущий бензонасос себя так вести может ... на моей памяти был именно такой случай ...
« Ответ #3 : Июня 02, 2011, 08:54:34 pm »
Что-то со смесеобразованием. Может быть вариант и Светы и Зубилы.
Оффлайн WildNick
« Ответ #4 : Июня 03, 2011, 11:06:52 pm »
Многообещающе :)  запасной бензонасос у меня уже есть, методом исключения конечно можно решить один из вариантов, но смущает другое - он же низкого давления и должен быть неприхотлив, или я не прав?
Оффлайн Blacket
  • Епископ
« Ответ #5 : Июня 04, 2011, 12:12:19 am »
У меня бензонасос низкого давления. Прошлым летом перед тем как умереть, ни чем себя не выдавал. Но исключать возможность помирания насоса тоже не стоит. :)
Оффлайн WildNick
« Ответ #6 : Июня 06, 2011, 06:10:18 pm »
Замена датчика положения дроссельной заслонки результата не дала, но есть некоторые интересные наблюдения - если при запуске чуток прижать педаль газа, то все становится идеально...  и что я заметил, когда неидеально, то и хх обычно ниже.. где логика ?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #7 : Июня 06, 2011, 06:12:48 pm »
ДПДЗ какой поставил? Родной или отечественный?
Оффлайн WildNick
« Ответ #8 : Июня 06, 2011, 08:17:23 pm »
ДПДЗ поставил HansPries (Topran) от Опеля по кросс-номерам совпадает
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #9 : Июня 06, 2011, 10:37:34 pm »
Хлопки при сбросе... Зажигание?
Оффлайн WildNick
« Ответ #10 : Июня 07, 2011, 12:41:04 am »
Есть немного, но они независимо есть хорошо она едет или нехорошо...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Июня 07, 2011, 06:31:39 am »
Эх, гадания это фсё. Сканером бы...
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #12 : Июня 07, 2011, 07:32:36 am »
За полгода поменял ВСЕ датчики на двигателе из-за такого полтергейста.
Похожие глюки в комплексе давали:
ДПЗ
МАП сенсор
Электропневмоклапан ЕГР
Моторчик ХХ (помогла тщательная промывка и чистка)
Датчик температуры антифриза на комп.
Половина означеного никак не выдавала себя при диагностике скрепкой.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн WildNick
« Ответ #13 : Июня 07, 2011, 01:33:30 pm »
Вот к моторчику хх и склоняюсь больше. Интересно, а сканер выдает показания с датчиков на этом двигателе (tbi)?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #14 : Июня 07, 2011, 01:38:39 pm »
Конечно выдает, почему нет-то?
