Автор Тема: Комрад продает каприз 5.0  (Прочитано 4804 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« : Мая 26, 2011, 10:40:27 pm »
Друг попросил выложить объяву про свой капризоид.
Сам я авто видел, катался, оч достойный вариант. Живой. Взял бы себе но сам хочу 5,7)))
Неспешно продается:
Шевроле Каприс 1992 г. 5.0L 170 л.с.
275 тыс. Аргументированный торг при встрече. Абсолютно любая диагностика за ваши средства и т.д.
Пробег 186000
+7-903-трисемерки-3904 Алексей.
Общая инфа:
Я второй хозяин. Куплена мной с пробегом 179500 осенью 2010 г. Холел, лелеял и трясся.  :)
Есть полный бортовой журнал в экселе с момента покупки (учитывая все покупки зап.частей, заправки и вообще все происходящее с фотоотчетами). Этот файл святая-святых достанется только будущему хозяину.
Замена масла, фильтров через 5000 км, через 1000 км. Castrol Magnatech 5W-30.
Шприцевание подвески через 5000 км.
Состояние:
Уверенное 4+. На каждый день мной не использовалась.
Полы целые, не ржавые. Рама целая, поверхностная ржавчина. Зимой 2010-2011 г. парковалась в гараже. АБС нефункциональна, не работает гидроблок. Круиз-контроль работает. Салон чистый, непрокуренный, синий велюр. Спереди диван.
Машина мылась на бесконтактных мойках. Полировалась.
Передний и задний шильдики присутствуют.
Задний мост 7,5".
С момента покупки заменено/выполнено:
Клемы для проводов АКБ
Провода для АКБ
Свечи
Замена площадки аккумулятора
Герметизация соединения датчика скорости
Герметизация соединения хвостовика АКПП
Замена маятникого рычага
Замена рулевых наконечников
Замена рулевых тяг
Замена задних верхних рычагов
Замена сайлентблоков
Замена стоек переднего стабилизатора
Замена сальника хвостовика редуктора
Замена втулки хвостовика АКПП
Замена крестовины кардана
Замена сальника хвостовика АКПП
Замена опор двигателя
Замена приводного ремня
Замена прокладки клапанной крышки
Замена прокладки поддона ДВС
Замена прокладок выпусконого коллектора ДВС
Замена прокладок маслянного адаптера ДВС
Замена шаровых опор
Замена трубок охлаждения адаптера маслянного фильтра
Сход-развал
Замена подшипника кондиционера
Установка колокола АКПП
Бензонасос с сеточкой
Лобовое стекло в Стеклолюксе
Стартер
Глушитель Flowmaster Super 40
Выхлопная система из алюминизированный труб 2,5 дюйма
Push Bumper (Police Replica)
Датчик ABS передний левый
Замена регулятора давления
Замена уплотнителей топливных форсунок
Резинки-уплотнители клапанов вентиляции картера
Целый маслощуп моторный
Крышка бачка омывательно жидкости
Бегунок распределителя зажигания
Крышка распределителя зажигания
Форсунки на ТБИ 5.0 пара
Молдинги по всему периметру
Тормозные колодки Raybestos Professional Grade
Цепь ГРМ Edelbrock 7801 роллерная, шестерни.
Прокладка передней крышки ГРМ
Передний сальник коленвала
Водяная помпа
Внедрен:
Датчик кислорода Bosch 0258005133-760
Мозги с поддержкой лямбда-зонда
Удалено:
Воздушная помпа
Антикаррозийная обработка:
РАСТСТОП в октябре 2010 г.
Минусы:
1) Необходима в плановом порядке замена аммортизаторов.
2) Долив масла 150-200 мл на 5000 км – течет "еле еле душа в теле" задний сальник коленвала (похоже, но не точно; никто найти не может smile.gif).
Больше не знаю что на нём еще сделать, поменять.
Вообще ужасно жалко и обидно. Только довел аппарат до нужного состояния и приходится продавать по причине старта проекта «Шевроле Импала».
Несколько фоток:
Оффлайн Дмитрий-63
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
Re: Комрад продает каприз 5.0
« Ответ #1 : Мая 27, 2011, 12:15:53 am »
Еще одна легенда Америки!Кто-то купит...счастливчик!!! :afro: :afro: :afro:
GMC Yukon 5.7
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #2 : Июня 19, 2011, 08:40:28 pm »
Sold!
