Автор Тема: могут ли обороты плавать из-за засраных распылителей CMFI блейзер 1995 г 4,3  (Прочитано 4956 раз)
Оффлайн REXXX
плавают обороты на холостом сам газует на  х\х и при  езде особенно на трассе  блейзер 1995 г 4,3 акпп и при включении любого режима дергает и обороты сначала поднимаются держу тормозами потом трогаюсь что может быть?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 05:08:57 pm от Акула »
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Очень интересное описание, попробуй проще и точнее.
Оффлайн REXXX
как написано так и есть
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Нет,не могут. Либо датчик положения заслонки,клапан ЕГР,регулятор ХХ,так же может клапан абсорбера так себя вести. Диагностика была,что показала? Так можно всё навесное поменять.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Chevy77
95-й год. Пробег наверное не маленький. Мог износиться корпус распределителя зажигания и подъесть шестерню. Из-за этого будет подгазовывать на холостых постоянно. Я менял корпус (алюминиевый) распределителя и шестерню. Мне помогло.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн REXXX
дпдз,клапан х\х от десятки тратблер новый,а где стоит этот егр
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 ЕГР на движке, прям за помпой, два болтика на 10.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
дпдз,клапан х\х от десятки ...
Лучше ставить от Ш-Нивы,с широкой "шляпкой" на штоке.Так можно скомпенсировать износ канала ХХ.
89161359950
Оффлайн REXXX
а за что отвечает этот егр
Оффлайн REXXX
если его снять атифриз не потечет?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
ЕГР отвечает за рециркуляцию отработанных газов, т.е. соединяет впуск с выпуском в определенный момент и на определенный промежуток времени.
Если его снять,антифриз не потечет,только этот электромагнитный клапан не очень ремонтопригодный.
89161359950
Оффлайн REXXX
а сколько стоит новый и в нашем селе его не найти б\у как понимаю игра 50\50 и если поставить другой мозги его увидят?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: могут ли обороты плавать из-за засраных ра
« Ответ #12 : Июня 01, 2011, 08:25:31 pm »
 В последней строке цена
Но это не гарантия что все сразу, правильно заработает. Лучше провести диагностику.
Удачи!
« Последнее редактирование: Июня 01, 2011, 08:27:14 pm от Karlson »
89161359950
Оффлайн REXXX
всем спасибо буду разбраться
