Автор Тема: Требуется помощь. Застучал двигатель на Еблейзере.  (Прочитано 8310 раз)
Оффлайн stranger
     Сегодня позвонила жена-у Еблейзера пропали холостые (неделю назад были проблемы с датчиком РХХ которые устранились снятием клеммы аккума) я распылил очиститель карбюратора через дроссельную заслонку, холостые нормализовались.
Обратил внимание на постукивание которое поначалу принял за стук гидрокомпенсатора но при прослушивании двигателя стетоскопом  нашел что он исходит примерно с 5-6 го шатуна двигателя, давление масла вроде в норме.
     Эти факты мне "очень не понравились" и пока еще ничего не делал, только оттащил машину на лямке в гараж, пока решил снять поддон а там посмотрим.
  Вопросы:
1. Получиться ли снять поддон не снимая "передний мост".
2. Как снять "передний мост" для последующего снятия коленвала.
Р.с. Добавляю что непонятно: До стетоскопа в знакомом гараже доехал пару км. обратил внимание что упала мощность двигателя???
« Последнее редактирование: Мая 23, 2011, 08:27:42 pm от stranger »
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
распыляя очиститель через дроссель,оченно ЛЕГКО убить не новые свечи.мощность конечно сразу упадет...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Поддон не снимешь, снаружи будет мешать мост, внутри маслоприемник. Сняв передний мост, как открутишь колено от "коробки"?.. При износе коренных или шатунных давление должно на холостых понизиться. Попробуй проверить старым способом. Поднимаешь "подозрительный" поршень и через свечное отверстие давишь на него в низ. При износе должен чуть провалиться.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Пардон, после подъема поршня, его нужно чуть опустить.
Оффлайн stranger
 Вроде шатунные шейки сильнее стучат при сбросе "газа"??? здесь же стук равномерный усиливающийся с оборотами.
Пробег двигателя 102 000 км. брал авто с "реальным" пробегом 49 000 км вспоминаеться только один "косяк" не поменял масло после "чистки инжектора".
Оффлайн stranger
Вот уже засады начинаються мост придеться снимать. :(
Конечно коробку буду отодвигать. Может попробовать отключить попеременке цилиндры если шатунные стучат стук должен пропасть?
Оффлайн stranger
  Кто же снимал поддон не снимая движки?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Я пробовал. Мост не снимал. Поддон лег на мост, в образовавшуюся щель (между поддоном и блоком) можно посмотреть и не более, так что или мост снимать или мотор вытягивать. Главное убедиться, что проблема в колене.
Оффлайн stranger
   Может быть можно опустить редуктор моста чтобы вытащить поддон?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
я конечно стук не слышал но тыб погодил с поддоном то.там стучать есть чему.тем более давление масла не упало.да и при плавающих оборотах он порой такие звуки издает...я б начал с давления масла манометром если нада то и топлива компрессии как выше написали поршень толкнуть.а ты мотор приговорил не выкрутив свечей.сперва диагностика а потом дефектовка обычно
Оффлайн Захар
Да! Если провернуло отключенный стучать не будет.
Тахо 840
Оффлайн stranger
  Давление  масла есть и по стрелке нисколько не пало, занимаюсь эксплуатацией Камазов там давление падает обычно если коренные подшипники болтаются.
Прослушал стетоскопом двигатель стучит вроде как в поддоне сзади движка в районе стыка с АКПП.  Снять поддон хочу чтобы исключить проблему с коленвалом.
Есть сомнения по шатунным-при сбросе оборотов стук не пропадает.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Я на квадрате снимал поддон и коленвал не снимая ДВС.
1. Передний мост не снимал изначально - думал поддон так снимется, но быстро понял, что хрена там :). Откручивал и отодвигал(полностью НЕ СНИМАЛ, подвеску НЕ разбирал) ломиком мост, чтоб дал вынуть поддон.
2. Убедился, что колену и вкладышам хана :) (при идентичных симптомах)
3. Снял глушак, который мешал снять коробку
4. Снял коробку.
5. Снял собстна коленвал.
Может на круглом отличается - хз, но может и поможет.
Слово о полку Игореве
Оффлайн stranger
RAJ спасибо! уже кое что вырисовываеться, а то разбирать весь мост чтобы снять поддон это слишком.:)
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Да неначем. У меня на киа спортаж так же было, вот я и сунулся смело :)
