Автор Тема: проблема с АКПП на Субару  (Прочитано 5370 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« : Мая 23, 2011, 08:15:02 am »
нужна помощ у друга не работает коробка на субару легаси 91г 2л кпп автомат,на ихнем сайте писал но так никто не ответил,полный привод,проблема такая машина стоит заводиш едет метров 5-10.потом газуеш а обороты поднимаются и все,на неитраль ставить не помогает,только глушить и ждать-потом все по новой работает также недолго.до этого появился странный звук похожий на гудение гидрача,в итоге сняли коробку поменяли гидротрансформатор не помогло!вскрыли опять оказалась трещина в тормозной ленте-поменяли не помогло,насос разобрали нормальный все плоскости без царапин.коробка должна быть отличная без пробега по РФ.подскажите пожалуйста хоть примерно где что смотреть
« Последнее редактирование: Мая 23, 2011, 11:16:23 am от Слава 43 »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: проблема с АКПП
« Ответ #1 : Мая 23, 2011, 08:32:59 am »
Диагностика и ремонт коробки дистанционно - тухлое занятие - считай гадание на кофейной гуще.
Да ещё и на Субарике,- тут со своей машиной-загадкой полно сюрпризов, хоть и излазали взад и поперёк.
ИМХО предложений 2: путный сервис по ремонту АКПП (это когда дают обязательную гарантию на свои работы)
или покупка на разборе аналогичную АКПП (что по деньгам думаю - самое оно).
УДАЧИ комрад!
Re: проблема с АКПП
« Ответ #2 : Мая 23, 2011, 10:01:40 am »
посмотрите коробка масло забирает?
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: проблема с АКПП на Субару
« Ответ #3 : Мая 23, 2011, 03:03:37 pm »
да кстати отличная мысль! спасибо надо посмотреть
Оффлайн Sergik
  • Люфт
« Ответ #4 : Мая 24, 2011, 09:19:04 pm »
У меня была Субару Легаси были похожие симптомы оказалось фрикционный слой от тормозных лент отошел от перегрева и забил клапан насоса напроч, машина ехала метров 20 и останавливалась как на нейтрали. Посмотри может клапан насоса неправильно работает, открывается когда ни надо, или также забит. Да, а уровень масла не уходит, а то может сальник между редуктором и автоматом накрылся, или радиатор кончился тогда в коробке может быть антифриз на котором коробка плохо работает.
