Автор Тема: Потолочная консоль Chevy Astro 97, не квадрат  (Прочитано 15785 раз)
Оффлайн JoKeR_BLAZER
Re: Поталочная консоль
« Ответ #15 : Апреля 12, 2010, 06:04:00 am »
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ8))))))Это опять я8)написал в поисковике потолочная консоль и эта тема единственная вылезла.Суть проблемы такая: однажды с утра завёл свой ШБЕ 2.2 98года и на потолочной консоли где показывает температуру вместо погоды я увидел надпись 60 градусов цельсия8( компасс работает нормально,может кто нибудь сталкивался с такой буйнёй?Помогите люди добрые8)на езду это никак не сказывается но охота ездить с большим удобством8)
ШБЕ 2.2 98г.в
Pacific
« Ответ #16 : Апреля 12, 2010, 12:06:06 pm »
Лично у меня есть переключение режимов, Цельсий на Фаренгейт и тд.   один 1С = 33,8 F
« Ответ #17 : Апреля 12, 2010, 01:18:21 pm »
Может просто датчик температурный навернулся? Или контакта на него нет...
Попробуйте отключить от него разъём и посмотрите,что будет показывать. Если также-капут датчику. Или ищите неконтакт.. :) :)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #18 : Апреля 12, 2010, 02:41:27 pm »
Даже если просто ошибка пробила. Отключи питание и снова включи. Если не восстановится, ищи что здохло.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2010, 08:45:58 am от Lion »
« Ответ #19 : Апреля 13, 2010, 05:25:54 am »
а г
Даже если росто ошибка пробила. Отключи питание и снова включи. Если не восстановится, ищи что здохло.
де искать то???
ШБЕ 2.2 98г.в
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #20 : Апреля 13, 2010, 08:45:02 am »
В консоли конечно ;)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #21 : Апреля 13, 2010, 10:25:21 pm »
В решетке радиатора,там датчик температуры прячется.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #22 : Апреля 14, 2010, 12:30:47 pm »
Удачи!
серьёзно чтоли он в решётке радиатора??? ???а можно поточнее где именно...
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2010, 05:33:02 pm от Слава 43 »
ШБЕ 2.2 98г.в
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
Re: Потолочная консоль
« Ответ #23 : Декабря 18, 2015, 11:47:43 pm »
 Может кто поточнее сказать, какие клопы и пластина нужны для крепления консоли к потолку?
Ищу убитые дискоступицы
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #24 : Декабря 22, 2015, 12:19:55 pm »
Клопов родных не нашёл в магазинах (правда один валяется где-то).
Я поступил проще:
- впереди поставил пластину под саморез (в магазинах их полно)
- сзади изготовил из 4 мм дюрали пластинки, закрепил их в штатных местах и нарезал в них резьбу на М4. и здесь посмотри http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=40750.45
« Ответ #25 : Декабря 22, 2015, 04:28:06 pm »
 Гениально, я не догадался прикрутить пластинки, чтобы зафиксировать их. Я приклеить пытался, но не вышло.
