Автор Тема: Blazer S-10 (квадрат), бендикс стартера не входит в зацепление с моховиком  (Прочитано 7549 раз)
Оффлайн Евгений82
  • Рядовой Клана
Здравствуйте подскажите пожалуйста, Blazer S-10 (квадрат) бендикс стартера не входит в зацепление с моховиком. В чем может быть причина?
 Добавь инфы иначе гадание будет....
 стучит пищит прокручивает ударяет щелкает и т д :)
Оффлайн Евгений82
  • Рядовой Клана
Втягивающее срабатывает, удар есть и стартер вращает. Перед этим у меня стала глохнуть машина падали обороты, пришлось чаще заводить. Но до дома доехал, припарковался она заглохла. Стал заводить стартер крутит, до двигателя не чего не доходит. Снял стартер отвез в ремонт через час выносят говорят бендикс полетел - его заменили. Привожу ставлю, начинаю заводить треск трения зубцов, и опять летит бендикс. Консультируюсь говорят что скорей всего заклинивание обгонной муфты - выкидывай этот стартер. Покупаю новый, ставлю, стартер крутит а на двигатель не какой реакции. :-\
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 08:00:02 pm от AMIK »
Оффлайн Евгений82
  • Рядовой Клана
Посоветовали ключом провернуть двигатель, попробовал, движок пришел в движение. Раза с 3-го проворачивания  похоже попал завилась. Поработала заглушил, пробую завести опять тоже. Берусь снова за ключ, кручу движок, опять поймал момент завилась. Стартер похоже не причем надо искать дальше...
 Венец на маховике.... :-\
Оффлайн многодетный
  • Поршень
Венец здесь не причём..У меня было точно так-же всё..Проблема в месте крепления стартера..Придётся тебе его переделывать..У тебя щас просто стартер не доходит..Но геморойное это занятие,скажу я тебе..Чтоб переделать крепление, придётся снять движок..
:o
 А это как?
Оффлайн многодетный
  • Поршень
 А это как?
А это просто..хлябает он там..то доходит, то нет..Тоже сначала думал венцу крендец..Однако после переделки крепления, всё стало заводиться на УРА..Без всякого треска, который раньше имел место быть..
[/quote]
 А это как?
 Круто как то ......... Отчего-же он :o
Оффлайн многодетный
  • Поршень
AMIK..человек спросил, в чём может быть причина..ты дал свой ответ, я свой..венец посмотреть 3 минуты делов..Ему нужен результат по его проблеме, а не результаты нашей пикировки..(В всяком случае, я говорю о собственном опыте)..С уважеинием и т.д....
 Ты че??? Ни в одном глазу....
Я просто не понял отчего же стартер воткнуть можно
и ооооочень удивился :o
Оффлайн Евгений82
  • Рядовой Клана
Спасибо за советы.
