Автор Тема: Как снять тормозной барабан?  (Прочитано 16126 раз)
Оффлайн GRomaV
« : Мая 10, 2011, 06:28:51 pm »
Соклановцы, подскажите пожалуйста как снять задний барабан? К примеру у соседа нива, там барабан крепится двумя болтами, а у себя я их там необнаружил :( Собственно и заинтересовал сей вопрос. Блейзер 97 америкос. Спасибо.
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Как снять тормозной барабан?
« Ответ #1 : Мая 10, 2011, 06:52:09 pm »
эти болты на ниве да и на большинстве пожилых машин - просто срываются и барабан держится колёсными гайками(болтами), простукай по кругу возле ступицы молоточком не сильно, барабан и отойдёт, если только колодки его отпустят(могут держать если в барабане выработка, тогда нужно будет чем то отковыривать если нет сьёмника)
« Ответ #2 : Мая 10, 2011, 06:55:10 pm »
ну постукай акуратненко-это для того чтоб время не скучно провести..Пиз--дить его надо нещадно-если прикипел.
А колодки чтоб не мешали -сзади есть окошко -через него аджастер раскрутить мона.
Оффлайн GRomaV
« Ответ #3 : Мая 10, 2011, 06:55:49 pm »
Спасибо, попробую :)
« Ответ #4 : Мая 10, 2011, 07:32:55 pm »
 Вывеси задок, зафиксируй машину хорошо,сними колесо,заведи и раскрути задний!!! :D мост
 Потом резко нажми на тормоз....   Сильно не газуй....
 Сорвешь с места,затем,если колодки мешают,подожмешь.
 Удачи :afro:
сильно не газуй-губы устанут.Только со шпильками не всегда канает.Да и опасно это..как то раз на джигулях барабан метров на 200 уехал :))
Алексей
« Ответ #5 : Мая 10, 2011, 10:15:01 pm »
и если колодки не сведутся,можно посильнее надовить на разводилку и она выскочит,тока потом ставить будешь,треугольным напильником сними кромку выработанную с края барабана чтоб площадка ровная была!!! ну и разведешь как надо,а то задних тормозов не будет,смотри делай внимательно,чтоб оба колеса тормозили ;)
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
  • Соорганизатор РС-2011; 2014; 2017; 2019;
« Ответ #6 : Мая 10, 2011, 10:17:53 pm »
Дедовский способ кипяток на барабан
Был Блейзер 89г. 2.8 -SUPERCHARGER,  теперь Subaru OUTBACK 2000г. Газ-52 1985г. FORD E350 Super Duty 2001г.ЛТЗ-55
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17541.0
« Ответ #7 : Мая 10, 2011, 10:25:41 pm »
Не совсем понял.... :-\
Какова физика процесса? :o
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #8 : Мая 10, 2011, 10:41:44 pm »
вопрос в физике!  >:( господа -барабан при нагреве расширяется и отхотит от полуоси, знать надо, а вы - протри очки ;)
« Ответ #9 : Мая 10, 2011, 10:46:34 pm »
Курс физики за 7 класс я помню... :)
Это ж сколько кипятка нужно вылить!!
Думаю,проще горелкой погреть.
АААА,вспомнил!!   Мой папа так делал!! :D
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 10:48:33 pm от Слава 43 »
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #10 : Мая 10, 2011, 10:48:29 pm »
горелкой нельзя! опять физика - лопнуть может от неравномерного нагрева
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #11 : Мая 10, 2011, 10:49:40 pm »
 Чтобы настолько расширился его целиком надо в котелок и варить. Лучше на рыбалке  :fishing:
 Не поню барабана, который не сошел после нескольких ударов от души молотком.
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #12 : Мая 10, 2011, 10:52:38 pm »
Хватало всегда одного чайника крутого кипятка на одну сторону ну и хороший удар через брусок деревянный  :afro:
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #13 : Мая 10, 2011, 10:53:44 pm »
 А у меня на Тахе окошка нет, видимо решили, что на моей не надо. А на Блейзерах было окно. Но так как я ручником не пользуюсь и аджастер прикепел с одной стороны (всё никак не куплю), то подтягиваю колодки при каждой замене масла. Барабаны снимаются руками.
« Ответ #14 : Мая 10, 2011, 10:55:00 pm »
Окошко,кстати,есть не на всех Блейзерах... :-\ :(
