Автор Тема: Боди-лифт на Блейзер 4,3L, 4WD Елабуга кто делал?  (Прочитано 7516 раз)
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
  • Откуда: РФ, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, 96 регион
Всем привет!
Знакомый меня все уговаривает сделать.
Я уже на е-бай нашел комплект боди-лифта 2" с доставкой.
Но Марат сказал, что придется переделывать передние подушки кузова.
Может кто уже делал боди-лифт на Еблейзер и отпишется, что и как?
Заранее спасибо!
  • зачОООтка: +113/-3
шо? опять? ...ооооох, ну на смотри  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1065.0  ....не начнёшь сам искать - позову злого ПаФоЗа))))
Оффлайн Перейра
Здоровья!
У меня лежит комплект для боди лифта.И подушки приготовил на замену ЗИЛовские.А вот с передними подушками засада.Никак не доберусь снять одну и попробовать подобрать что нибудь колхозное.Правда для начала буду рессоры прокатывать и добавлять по одному листу.А вот потом будет лифт.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
Господа, кто колхозил передние подушки при лифте кузова?
Подскажите пожалуйста, от чего подходят  :-\
Оффлайн Перейра
Здоровья!
В разделе обмен опытом написал и продублирую здесь: не смотря на внешние отличия передние подушки работают так же как и остальные и ничего не мешает поставить вместо них подушки от ЗиЛа .Единственное,что нужно выточить шайбы как и на родных подушках.И собирать такой же бутерброд.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
Уважемый Перейра,
фотки выложите пожалуйста  ;)
Оффлайн Перейра
Здоровья!
То ,что думаю поставить на передок фотографировал ранее : http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17701.75
Фотки передней подушки там же Слава43 выкладывал, а как это смотрится в оригинале можно увидеть заглянув под арку переднего колеса. Как это будет смотреться с заменой еще не знаю ибо не ставил.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
На заметку "мастерам"
Побрызгал ВД-шкой за пару недель промежду делом. Пока менял бак на подъемнике, решил попробовать стронуть болты кузова. С помощью пневмогайковерта стронул 2 из 2-х, но с заметным усилием. Вручную не открутил бы 100% ни один из них: или свернул бы головку болта или сам болт. За счет ударного воздействия пневмогайковерта болты стронулись без повреждений. Не усложняйте себе жизнь - попросите в каком-нить автосервисе стронуть болты "пневмой". 500-1000р сэкономит несколько дней секса по вытаскиванию обломанных болтов
