Автор Тема: Перестал лючок бензобака закрываться :(  (Прочитано 15593 раз)
Pacific
история такая
Приехал в гараж, смотрю - а люк бензобака открыт, ну думаю, заправщик не закрыл.
Подошел, а лючок просто болтается туда-сюда, т.е. пружины прижимной нету (или чего там работало по этому же принципу). Взял и отвинтил 2 болта держащих его, ни фига не помогло, снять не могу. Стал обратно привинчивать, болт верхний пошел наискось и до половины ввинтился...нижний норм  :(
Короче теперь даже если хочу, не могу закрыть даже на скотч, т.к. выкрутить болт не могу, он как припаянный. Сорвал биту китайскую, теперь она похожа на сверло...
посему есть вопрос, как снять и надо ли? (c болтом разберусь)
Re: Перестал лючок бензобака закрываться :(
« Ответ #1 : Мая 10, 2011, 04:44:24 pm »
Самый простой способ- приложи в проём лючка ПЛОСКИЙ МАГНИТИК. :)  Длиной пару см,шириной 1 см,и высотой 6-8 мм.
Йа серьёзно!
При открывании лючка магнит остаётся на кузове,наверное потому ,что масса кузова больше массы ...лючка. :) :)
Pacific
« Ответ #2 : Мая 10, 2011, 04:51:30 pm »
Йа серьёзно!
Пасиб, надо попробовать!
« Ответ #3 : Мая 10, 2011, 05:01:51 pm »
А если магнитик ещё и на скотч хороший двусторонний приклеить-вообще забудешь о проблеме. :)
« Ответ #4 : Мая 10, 2011, 09:02:14 pm »
Прикольно! Взял на заметку :afro: Кстати под эти размеры идеально подходит магнит от жесткого диска компутера, кроме того его и клеить не надо, магнитики там стоят огого! От плоской металлической поверхности пальцами иногда оторвать сложно.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #5 : Мая 10, 2011, 09:05:33 pm »
ГЛЯДИ А ТО НА ЗАПРАВКЕ ПРИДЁТСЯ МАНТИРОВКОЙ ОТКРЫВАТЬ))))) ЛУЧШЕ С ХОЛОДИЛЬНИКА СТАРОГО ПРИКЛЕИТЬ)))
 я тут на днях заехал на заправку а у меня наоборот не открывается)))) заржавел)))) не помню когда последний раз заправлялся бензом)))))))
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 09:07:26 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн dimension
« Ответ #6 : Мая 10, 2011, 10:18:18 pm »
Мне тоже прежний хозяин передал машину с магнитиком. Крышка болталась в петле и пружины не было. А еще протекала заливная горловина во время заправки. Когда отковырял грязь с трубы, в ней оказалась дыра размером с куриное яйцо.
Пришлось все разобрать и ремонтировать (труба диаметром 50 тонкостенная, значит и смастерили замену там где делают глушаки всего за 200 рэ).
Так вот, при откручивании лючка от механизма остались тока гайки и болтики. Все остальное рассыпалось в труху. Придется колхозить. Замечено, что диаметр лючка совпадает с фордовским от скорпа и сиерры, а у них петли пластиковые, а значит живые должны быть. Надо посетить авторазборку!
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 10:25:55 pm от dimension »
ШБЕ 4.3 DLX '98 + ГБО
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #7 : Мая 10, 2011, 10:39:23 pm »
магнитик и приклеивать не обязтельно, не велика разница, где он останется при заправке, на крышке или на кузове, никуда не денется :)
Влад, если хочешь, подъезжай вечером , посмотрим, как там что устроено, что за пружина стоит.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #8 : Мая 10, 2011, 10:53:09 pm »
Ох и муторно это.... :'(
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #9 : Мая 10, 2011, 11:03:34 pm »
так там всё сложно, да? :(
« Ответ #10 : Мая 10, 2011, 11:13:18 pm »
Болты под звёздочку вкручены снаружи. Задняя их часть постоянно пескоструится дерьмом от левого заднего колеса.
Да ещё у пендосов все болты почему-то все длинные! :o
Лючок не снять,если не открутить облицовочный пластик горловины. Он на трех таких же мерзких болтиках...
Болты в скобах,которые проворачиваются,ну и т.д. ....... >:( >:(
Pacific
« Ответ #11 : Мая 11, 2011, 01:24:45 pm »
ага верю, т.к. проблемы с болтами сразу обнаружились...
Мне ща нужно как-то выкрутить, а потом вкрутить этот цуко-болт!
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
« Ответ #12 : Мая 11, 2011, 02:45:13 pm »
Была такая проблема, потом срезал кусок резинки и прилепил туда на поксипол магнит, через пол года он размагнитился, тогда достал магнит из жёсткого диска, расколол его на 2 части и как раз по толщиен совпало, только бывали проблемки с открытием бака, уж очень сильные...
Pacific
« Ответ #13 : Мая 11, 2011, 08:28:48 pm »
дохлый жесткий диск осталось где-нить взять, как назло тока 2,5 диски под рукой, там видимо магниты детские  :(
Завтра займусь
« Ответ #14 : Мая 11, 2011, 08:41:09 pm »
в любой компутерной лавке как грязи, у Сереги Пафоса спроси или кто с компами в клубе связан.
От ноутбучного харда тоже пойдет, только он там поменьше
