Автор Тема: стук заднего моста таха 410  (Прочитано 4510 раз)
Оффлайн tahoe 97
« : Апреля 30, 2011, 11:36:03 pm »
Блин уже замотался помогите дельным советом  :( суть вот в чём . едешь прямо,  на светофоре делаешь остановку всё ОК. трогаешся до км 20 и чуть отпуская педаль газа радаёться некуёвый ударчик в заднем мосту с права ну или в подвеске. заменил практически всё мост разбирали меняли фрикционы гав лока там всё окей:)   похоже на кардан его дёргали :( короче я всех в сервисе замотал  я уже немогу всю голову сломал :((((  беситтттт :hang: :guns2:
 P.S. если можно дельные советы без флуда :)
тахо весчь :)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: стук заднего моста таха 410
« Ответ #1 : Мая 01, 2011, 01:13:18 am »
На всякий случай проверь втулки рессор.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Мая 01, 2011, 01:02:27 pm »
При остановке нет стука?
Оффлайн tahoe 97
« Ответ #3 : Мая 01, 2011, 09:38:38 pm »
втулки  метровой монтажкой в сервисе качали всё ок  :'(   стук  только  при разгоне   20 км переход на вторую передачу  удар либо если газ отпустить при 20 км час                  дааа звук догоняющий
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 09:42:18 pm от tahoe 97 »
тахо весчь :)
« Ответ #4 : Мая 03, 2011, 07:29:26 pm »
  • а само крепление моста к рессорам??
    Оффлайн tahoe 97
    « Ответ #5 : Мая 03, 2011, 11:12:46 pm »
    меняли листы рессор до замены тоже самое было :(   даа имеется люфт в задних полуосях колесо на себя тянеш стук стук они могут стучать при разгоне ?
    тахо весчь :)
