Автор Тема: Замена маховика на S10 AKПП?  (Прочитано 4856 раз)
Оффлайн blazers10
« : Апреля 29, 2011, 11:16:26 pm »
Люди,подскажите пожалуйста как можно заменить шестерёнку , так сказать малой кровью? Можно ли это сделать без снятия АКПП? И ещё предлагают шестерню от 4.3 МКПП, подойдёт ли она на АКПП? Зараннее благодарен! Извиняюсь, я новичок..)
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 11:18:44 pm от blazers10 »
Re: Замена маховика на S10 AKПП?
« Ответ #1 : Апреля 30, 2011, 01:33:49 am »
маховик от МКПП на акпп не подходит.Снимать акпп придется по любому.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #2 : Апреля 30, 2011, 05:34:47 pm »
Люди,подскажите пожалуйста как можно заменить шестерёнку , так сказать малой кровью? Можно ли это сделать без снятия АКПП?....
Без снятия АКПП не получится.  Также при замене маховика, желательно поменять и сальник коленвала, т.к. сняв маховик будет доступ к нему - это лишним не будет... Ну и затяжку болтов только динамометрикой, последовательность как затяжка 5 болтов на колесе....
Оффлайн victor 010
  • Рядовой Клана
« Ответ #3 : Апреля 30, 2011, 09:42:05 pm »
менял сей "девайс" маховиком его не назовеш скорее всего венец для стартера, про затяжку особо не думали, все в порядке.
Оффлайн blazers10
« Ответ #4 : Мая 03, 2011, 10:12:26 pm »
спaсибо, буду мeнять. Нeт сил ужe, выроботкa нa вeнцe кaпитaльнaя, и выстaвить нормaльно нe получaeтся. Нa стaром стaртeрe крeплeниe оборвaло... Вот и в мeру обстоятeльств пришлось поeздить нeдeлю.,
Оффлайн blazers10
« Ответ #5 : Мая 10, 2011, 11:43:31 pm »
А скажите сам венец с АКПП и МКПП взаимозаменяем? А то никак не могу найти маховик от автомата. Стартер кстати от машины с ручкой подошел... Помогите пожалуйста...)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #6 : Мая 10, 2011, 11:55:51 pm »
венцы смотри по количеству зубьев, до 95г. - 168, с 95 года - 153  (это примерно могу, по памяти ошибиться). ну и с меньшим количеством зубьев  диаметр венца меньше. Вот они справа:
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 11:57:26 pm от Hennady »
