Автор Тема: Проблема с поворотниками.  (Прочитано 4980 раз)
Оффлайн max.999
    • Freedomcars.ru
  • Авто: Chevrolet Tahoe 2001
« : Апреля 26, 2011, 02:21:55 pm »
Итак, машина субур 97г.в., проблема заключается в следующем: при включении левого поворота  (при включённых габаритах) вся сторона мигает часто(как будто-то лампа перегорела), а если выключить в этот момент габариты, то все нормально становится.С правой стороной такой проблемы нет.Без габаритов всё работает ок. Перегоревших ламп нет.
Может кто знает в чём проблема, куда лезть, с чего начать?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Проблема с поворотниками.
« Ответ #1 : Апреля 26, 2011, 02:24:17 pm »
неродные лампы в переднем левом поворотнике.надо ставить только именно для этого авто.в автоклондайке как правило есть...
« Ответ #2 : Апреля 26, 2011, 02:26:09 pm »
Это масса плохая на этой блок фаре ...
ищи, зачищай и прикручивай надёжно к кузову ...
Оффлайн max.999
    • Freedomcars.ru
« Ответ #3 : Апреля 26, 2011, 05:14:53 pm »
Если ты про тот поворотник что под фарой, то я в них с обеих сторон новые лампы ставил и как раз в автоклондайке покупал ;)
Оффлайн max.999
    • Freedomcars.ru
« Ответ #4 : Апреля 26, 2011, 05:17:00 pm »
Ты хочешь сказать что на левой стороне спереди и сзади в фонарях массу проверить и ежели что заново прикрутить?
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #5 : Апреля 26, 2011, 05:20:16 pm »
для начала можно сравнить яркость свечения ламп,в режиме габариты и аварийка, слева и справа.если слева светит слабее,то масса.если одинаково,то лампа...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #6 : Апреля 26, 2011, 05:22:27 pm »
так же было...
тоже - с левой стороны...
грешил на массу - после чистки - пропало...
при слабом аккуме чаще проявляется...
Оффлайн max.999
    • Freedomcars.ru
« Ответ #7 : Июня 01, 2011, 11:04:34 am »
Наконец-то дошли руки до этой проблемы.На днях полез смотреть куда там масса прикручивается, увидел что к раме за задним бампером(идёт из жгута что на задние фонари) - почистил результат тот же.Вчера купил лампы во все поворотники - поменял тоже безрезультатно.
Где ещё массу почистить?Куда лезть?
« Ответ #8 : Июня 01, 2011, 11:26:28 am »
Масса за передним бампером, сними решётку радиатора и увидишь ...
« Ответ #9 : Июня 25, 2011, 01:12:39 pm »
такая же канитель была, только у меня масса выведена и прикручена на кузов сзади горловины бачка омывателя, видать старый хозяин уже сталкивался с подобной проблемой и вывел ее в более доступное место.
Винтик открутил, все зачистил, прикрутил - красота.
