Автор Тема: Снять форсунку стеклоомывателя на квадратном блейзере - как?  (Прочитано 5646 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Она вообще чистится или только меняется?
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
  • Соорганизатор РС-2011; 2014; 2017; 2019;
чистится все :) снимаеш весь привод дворников и шланг окуратно, там или защелка или резьба, снимаеш и продуваеш ;)
Был Блейзер 89г. 2.8 -SUPERCHARGER,  теперь Subaru OUTBACK 2000г. Газ-52 1985г. FORD E350 Super Duty 2001г.ЛТЗ-55
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17541.0
Оффлайн Serg730
может не привод, а поводки дворников и панель саму открутить на 5-ти саморезах?
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Решетчатую панель из которой дворники торчат? Понял, спасибо
Оффлайн gowolf
А как поводки дворников снять? И есть смысл снимать решетчатую панель для того, чтобы почистить или заменить саму форсунку?
Chevrolet Blazer 1993, Part Time 4x4, 4.3L, V6, W, CPI Vortec, коробка 4L65E, 5-door в исполнении LТ, газ(2-е поколение в мечтах 4-е поколение)+бензин
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Дворники, пошагово:
1. оттягиваешь его от стекла, вставляешь гвоздь в дырку у основания, отпускаешь - гвоздь держит поводок, дворник не доходит до стекла
2. Дергаешь за основание поводка, он слезает с вала привода.
Форсунка новая стоит ок 800р. Устроена просто, по принципу свистка (вихревая камера), поэтому чистить можно не снимая, тупо иголкой поковырять.
Оффлайн gowolf
У меня форсунка иголками расковыряна так, что её только менять потому как не брызгает, а сцыкает и то ниже середины лобового. Кроме оригинала от чего можно приколхозить, чтоб нормально брызгала, хотелось бы как Вольвовские.
Оффлайн gowolf
Поводки дворников переставил, класно. Сцыкалку бы ещё поменять, от чего кроме оригинала может подойти?
Оффлайн gowolf
Так как всётаки снять форсунку? Подскажите, или обязательно решётчатую панель снимать нужно?
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
если я не ошибаюсь( был блейз в своё время ) посмотри от 10-ки жиг ( внутренняя часть должна быть идентична вынул из своей вставил от 10-ки. но могу и ошибаться...
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
снимать обязательно иначе , когда будешь её продувать она может соскочить с зажимки , да и чисть на руках удобней.,
Москва
Оффлайн gowolf
У меня форсунку менять однозначно, так-как все внутренности как я уже писал разворочены, и она сцикает а не распыляет. Купил от 10-ки, и вот не знаю как родная форсунка закреплена, Решетку снимать всётаки прийдётся - 10-шная на резьбе.
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
родная закрепленна на металической загнутой хрене)))) , ты из своей вынь внутренность иголкой и вставь туда внутренность от 10-ки ( если конечно сам корпус форсунки не замучен )..
Москва
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Форсунка прикручена к панели на резьбе ни от чено не подходит там дыра -в панели-с горлышко :o пластиковой бутылки примерно :D................
если що у мну есть б/у рабочая вот тока как передать тебе а мне денежку, вобщем в личке давай..............
