Автор Тема: Проблема.Попал на трассе  (Прочитано 9650 раз)
Оффлайн tgsy
« : Апреля 22, 2011, 12:08:37 pm »
Всем привет.очень срочно нужна помощь.стою на трассе.до дома 300 км!случилось следующее.ехал.все было нормально.нажал сцепление чтобы переключится и оно не нажалось.потом нажал но скорость переключить уже не смог.рычаг не идет.остановился.заглушил.завел и не могу включить не одну скорость вообще.на заглушеной включаются.помогите пожалуйста
Блейзер 4.3 :)95 го года рождения
Оффлайн Renegade
Re: Проблема.Попал на трассе
« Ответ #1 : Апреля 22, 2011, 12:15:20 pm »
Где застрял то ...........
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
Оффлайн tgsy
« Ответ #2 : Апреля 22, 2011, 12:20:54 pm »
Пензенская область.за сердобском
Оффлайн Renegade
« Ответ #3 : Апреля 22, 2011, 12:22:30 pm »
Мда от Москвы далековато
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #4 : Апреля 22, 2011, 12:24:08 pm »
На скорости заводи и перегазовкой переключай, главное не останавливаться. а если придется, опять так же
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #5 : Апреля 22, 2011, 12:24:48 pm »
ну, для начала — включаешь первую, потом заводишься (прямо на передаче) и едешь. потом, поддерживая скорость, плавно-плавно отпускаешь газ и выключаешь передачу, после чего подбираешь обороты двигателя, соответствующие следующей передаче и, немного их меняя, пробуешь включить следующую передачу. если подберешь обороты правильно, синхронизатор позволит включить передачу практически без усилия. ну и далее в том же духе. при переключении вниз — соответственно поддерживаешь обороты, чтобы выключить передачу и поднимаешь до соответсвующих скорости движения оборотов, чтобы включить более низкую. если трасса не загружена, уехать можно довольно далеко, ну а до места, где можно попробовать разобраться, что там с приводом сцепления, доберешься точно. если всё делать аккуратно и плавно, вреда коробке не будет. самому доводилось так кататься.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #6 : Апреля 22, 2011, 12:26:00 pm »
я так однажды 200км проехал, у меня тогда вилка сцепления отломилась
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Policeman
« Ответ #7 : Апреля 22, 2011, 12:27:34 pm »
Фигня. В аварийном режиме добраться можно.
Включи на заглушенном моторе вторую педерачу, крути стартер, машина заведется и поедет на второй, потом потяни рычаг переключения передач в сторону третьей педерачи, газульку приотпусти, на оборотах около 1000-1300 ткни третью. В общем, добивайся, чтобы обороты двигателя совпадали с оборотами твоей передачи.
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #8 : Апреля 22, 2011, 12:37:20 pm »
Все, видно поехал человек! :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн tgsy
« Ответ #9 : Апреля 22, 2011, 12:47:48 pm »
Да.ситуация.а что же это могло так сломаться
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #10 : Апреля 22, 2011, 12:51:26 pm »
Вилка скорее всего отломилась
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Renegade
« Ответ #11 : Апреля 22, 2011, 12:53:35 pm »
Так поехал или нет.....
Оффлайн tgsy
« Ответ #12 : Апреля 22, 2011, 12:54:19 pm »
То есть на трассе сделать не вариант?
Оффлайн tgsy
« Ответ #13 : Апреля 22, 2011, 12:56:04 pm »
Нет.стою.тут дорога такая что в такой ситуации не вариант развернуться
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #14 : Апреля 22, 2011, 12:59:40 pm »
как раз по трассе вариант, а в городе геморой
Была Taha 98 5.7L
