Автор Тема: Шайтан-стартёр. Кошмарит и выносит мозг.  (Прочитано 4917 раз)
Оффлайн Suncheezzze
  То ли я идиот, то ли законы физики для некоторых девайсов имеют свойство отказываться от сотрудничества...
  Преамбула: перестал у меня на траке функционанировать стартёр. Вообще. Раздербанил всю цепь подчистую, выловил кучу колхоза и соплей, с лёгкой душой диагностировал сдохшее всасывающее (видимо, неверно).
  Всасывающее приобрёл, стартёр собрал... А вот нифига - не фурычит. Подключаю напрямую по-всякому - ротор не крутится (это хрен бы с ним), а главное, новое втягивающее срабатывает только без возвратной пружины, как будто ампеража дико не хватает.
  При этом батарейки бодрые - линкольна заводят нормально, корпус стартёра зачищенным участком к зачищенной минусовой клемме прислоняю, плюсовой провод с вялый енг толщиной и контачит везде нормально. Искрит при контакте аки сварка дуговая, но не втягивает. Собрано всё правильно. Бендикс ходит без заеданий, перемещается в собранном виде с пружиной усилием двух пальцев за шестерню (хинт: а достаточно ли это легко?).
  Шо это за херня - неужто ВНЕЗАПНО корпус стартёра решил омически посопротивляться и приобрести немного диэлектрических свойств?
Больше не знаю на что думать.
Глаза боятся, а руки из жопы.
`91 GMC Sierra K1500 SLE Z71 F44 x-cab long bed;
`90 Lincoln Continental Executive;
Мотопёды: `90 Yamaha Vmax custom; '83 KTM 504 MXC; '81 Suzuki RM125X;`41 M-72
Оффлайн Algus
Re: Шайтан-стартёр. Кошмарит и выносит мозг.
« Ответ #1 : Апреля 21, 2011, 06:10:51 am »
Так может к.з. в обмотке втягивающей катушки, оно и не будет втягивать, аккум. сожрёт и всё.
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн italy68
  • Astro 4,3 1993
« Ответ #2 : Апреля 21, 2011, 09:18:58 am »
Попробуй собрать, как по схеме авто. Провод с вялый енг толщиной прикрути к толстой клемме на втягивающем и дополнительным проводом подай плюс на клемму управления втягивающим.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #3 : Апреля 21, 2011, 11:39:35 am »
....Подключаю напрямую .... новое втягивающее срабатывает только без возвратной пружины, как будто ампеража дико не хватает....
Не делай так - втягивающее спалишь.
Втягивающее  с пружиной так и должно тупить, сила втягивания зависит от объема сердечника находящегося в теле катушки втягивающего, поэтому если сердечник на пружине чуть подтолкнуть вглубь - он весьма сильно втянет его....
....Бендикс ходит без заеданий, перемещается в собранном виде с пружиной усилием двух пальцев за шестерню (хинт: а достаточно ли это легко?)....
Бендикс сначала отмочить в бензине, оставив на ночь, а потом отмочить  и выполоскать в АТФ-ке.
Нужно также промыть игольчатый подшипник в носике стартера, если есть люфт этого подшипника - поменять на новый, смазать также моторным маслом.
При сборке стартера - применять только моторное масло, можно даже отработку.
....Больше не знаю на что думать.
Не надо думать,  шевролетовский стартер весьма "нежный", ..
повторяю  - никаких вазелиноподобный смазок, тогда работать будет без осечек.
Оффлайн Suncheezzze
« Ответ #4 : Апреля 21, 2011, 01:51:43 pm »
Козы в тяговом нету.
Hennady, благодарю, пойду ковырять.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #5 : Апреля 21, 2011, 04:17:25 pm »
Козы в тяговом нету....
Была бы "Коза" дым бы валил...
...Hennady, благодарю, пойду ковырять.
да, ковыряй   - бендинкс после "чистки/отмочки" должен легко вращаться в одну сторону и клинить в другую, игольчатый подшипник в носике менять при первых же симптомах люфта,  вал якоря в месте контакта с щетками оттереть уайтспиритом, если есть раковинки на медных пластинках якоря - посмотреть на войлочную шайбу с тыла, она длжна быть почти сухой, раковинки появляются в случае попадания масла в место контакта щетки и медной пластины якоря, поэтому при сборке стартера постарайся, чтобы руки были не в масле....
Оффлайн Algus
« Ответ #6 : Апреля 22, 2011, 01:22:49 pm »
Ну если не к.з., а межвитковое замыкание контур слабеет, (недостаточно ЭДС), дымиться и не будет, тока греться.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #7 : Апреля 22, 2011, 04:19:24 pm »
если во втягивающем межвитковое КЗ, то  стартер будет только  слегка щелкать  - крутится стартер не будет, потому как замыкание контакта  во втягивающем происходит в конце за 2 миллиметра до упора. при этом будет хорошо садить освещение, если оно включено....
При этом само втягивающее сгорает по двум причинам: брак обмотки втягивающего и КЗ якоря стартера.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 04:21:26 pm от Hennady »
Оффлайн Suncheezzze
« Ответ #8 : Апреля 22, 2011, 08:59:48 pm »
Распотрошил. Что касается самого мотора стартёра - внутри, естественно, присутствует трэш и содомия: изношена и оборвана одна из "плюсовых" щёток, на маске сорвана резьба одной из шпилек, которая соответственно протеряна, и т.п.
Но с втягивающим непонятки остались: собирал на голой маске, при подаче напруги срабатывает только если утопить вилку вручную чуть ли не на треть хода.
Однозначно буду ставить новый стартёр в сборе, но с этой фантастикой надо разобраться.
