Автор Тема: Датчик уровня топлива. Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец  (Прочитано 25925 раз)
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
    • запчасти-у-серёги.рф
Re: Датчик уровня топлива
« Ответ #30 : Октября 11, 2009, 01:48:54 pm »
Ну разломано всё по полной - вырезана дырка в полу, штоб не снимать бак, заглушенные трубки, насос висит на шлангах, жалкий кусочек сетки, стакана нет, прокладка из куска камеры плавала в баке, следов датчика нет, проводка обрезана, скрутка проводов питающих насос развалилась от первого прикосновения. Классический колхоз короче))) при полном баке бензин из горловины плещет на землю через отверстие для насоса, в которой нет прокладки, которая плавает в баке - в-доме-который-построил-Джек
Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #31 : Октября 11, 2009, 02:58:19 pm »
А есть у кого-нибудь опыт постановки колхозного датчика уровня? Поскольку как водится предыдушим владельцем всё было разломано, стакан уничтожен, только насос висит не пойми на чём. Соответственно купив родной датчик его так же колхозить(стакана же нету), а купить датчик+насос со стаканом пока не потянуть...
В школе у Андрюхи (про него уже рассказывал) лежит парочка моих старых стаканов. У Глеба в "стандартавто" покупаешь моторчик от блейзера 95-го! Именно 95-го! Он знает какой. баксов за 100. И колхозишь из стакана и моторчика бензостойку. У меня такая штука работает с лета 6-го года. А датчик уровня неотъемлимая часть стакана :)
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #32 : Октября 11, 2009, 03:47:14 pm »
О, спасибо - всё не доехать до него :afro:
« Ответ #33 : Октября 11, 2009, 10:54:36 pm »
  • датчик топлива можно купить отдельно от стакана
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #34 : Октября 13, 2009, 12:23:31 pm »
    Купить можно, он отдельным номером идёт - стакан отдельно не купить)))
    Оффлайн Andrew
    • Я пришел с миром ...
    « Ответ #35 : Декабря 01, 2009, 04:25:26 pm »
    Режем трубку.
    Чем резал и при каких условиях (сушил)?
    Ровно в угольник!
    в угольник ???
    в поисках авто....
    Оффлайн Renegade
    « Ответ #36 : Июля 14, 2011, 01:04:33 pm »
    У меня на Тахе....эпизодически выдает ошибку на датчик уровня топлива.....и по приборке не стоит ждать.....пока стрелка опуститься ниже первого деления.......по сути должно хватать еще на долго.....но был случай что бенз закончился............а как то раз проморгал и отъездил почти как на нормальном датчике до самого низа...........я бы и готов поменять датчик в баке........но почему то выясняется что на мою Таху датчики отдельно не идут......а идут вместе с каким то модулем.....и за все счастье хотят порядка 15 руб....Чем мой датчик топлива может отличаться например от такой же Тахи......на которую  можно отдельно купить датчик топлива..........
    Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
    « Ответ #37 : Июля 14, 2011, 10:48:12 pm »
  • я расскажу чем отличается: именно твоя Таха сделана для стран с хреновым топливом и датчик на ней другой. И продается в сборе с насосом.
     Практически, переставить датчик от другой Тахи можно, только он будет неправильно показывать.
    А весь насос 15 не стоит, это перегибы на местах :)
    Оффлайн Renegade
    « Ответ #38 : Июля 15, 2011, 12:46:37 am »
    Напишу в личку пжл во сколько мне обойдется.....
    Оффлайн Dmitry___
    • зачОООтка: +12/-0
      • Мой блог в ЖЖ
    • Авто: CHEVROLET GMT360 2006 г.
    « Ответ #39 : Августа 16, 2011, 02:43:00 pm »
      После ремонта топливо провода (снимали бак, но бензонасос не доставали), я по выезду из мастерской увидел, что бензин почти на нуле, стрелка около красной зоны,  а должно быть пол-бака. Проехал 100 метров и стрелка сдвинулась наполовину - к правильному значению. Сразу же заехал на заправку, залил до полного (вошло 30 л), стрелка показала полный бак (зашкалила) - и я успокоился. Но в отпуске она опять стала врать: не опускается ниже 3/4 бака. В Москве по-быстрому датчика топлива не нашел. Сейчас в Мурманске, все же предполагаю механическую неполадку, в пятницу еду на сервис, будем снимать бак и смотреть. Вот,может кто подскажет, как приколхозить или перемотать датчик топлива (проволока какая, где взять), если можно как то временно сделать. Следующим летом в Москве планирую поменять весь модуль, а так пока может временно что приделать?
    Оффлайн vannele
    • Родина моя Чайковский, нахожусь в Череповце
    « Ответ #40 : Сентября 21, 2013, 11:01:48 pm »
    похоже болезнь, у меня тоже датчик живет своей жизнью, читал читал, так и не понял что делать.  ???
    Оффлайн borisi4
    • я
    « Ответ #41 : Октября 22, 2015, 11:42:48 pm »
    Так же и я ...прии выключеном зажигании стрелка показывает пол бака а при езде если заправлен под завязку чуть меньше половины чуть проедиш чуть выше красного... а перед тем как бензину кончится немного уровень поднимается
    менял датчик в баке ...неуверен что заведомо исправный ничего особо не поменялось
    — А давайте пить чай! — сказали хозяева.
    — Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
    91 Американский квадрат -продан
    93 Канадский квадрат-разобран
    97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
    Оффлайн MCMan1
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #42 : Мая 03, 2016, 06:36:14 am »
    Может есть у кого датчик уровня топлива ШБЕ 2.2 свободный? Ну, или колхозом кто кинет?  Устал уже от отсутствия понимания количества топлива в баке.
    Оффлайн 48Lipetsk
    « Ответ #43 : Мая 24, 2016, 02:39:36 pm »
    После замены колбы в сборе с насосом с датчиком топлива началась такая ерунда: после включения зажигания, стрелка уходит резко вправо, бьется и возвращается на ноль. После выключения зажигания стрелка слегка поднимается. Бенза в баке 30 литров. Старая колба была разбитая и со сломанной трубкой вентиляции. Новая Крауф 0212М
    Машина ШБ 4,3 1997
    В чем может быть трабл? Вставлял все очень аккуратно, замятие поплавка исключено.
    « Последнее редактирование: Мая 24, 2016, 02:46:21 pm от 48Lipetsk »
    Chevy Blazer 4.3 1997 елабужский америкос
    « Ответ #44 : Мая 25, 2016, 08:19:37 am »
    Проблема может быть в тухлой проводке до бака...
