Автор Тема: Перебираю коробку. Есть вопросы. Tahoe 5.3 2000 г.  (Прочитано 9866 раз)
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
Re: Перебираю коробку. Есть вопросы.
« Ответ #15 : Апреля 17, 2011, 03:49:13 pm »
Рикамендую внимательно посмотреть на втулочки бронзового цвета (подшипники скольжения - па умному)
 на которых крутяцца барабаны на валах.
 У них есть некоторое функциональное свойство, сходное с вкладышами двигателя. (комплект продаёцца отдельно).
Вам ничего о них спициалисты не сообщили ?
 Ну и т.д.
Смотрел на них. Некоторые имеют значительный износ. Буду менять все.
Tahoe 5.3 2000 г. ГБО
« Ответ #16 : Апреля 18, 2011, 09:59:43 am »
ротор кит поменяй,лопатки не очень.барабан ,ленту ,мастер,втулки.по плите так и должно быть.
« Ответ #17 : Апреля 18, 2011, 10:02:47 am »
присмотрелся барабан можно оставить.у тебя 3-4 сгорел?возьми з-пак.лучше работает.(ты вроде звонил))
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #18 : Апреля 18, 2011, 12:03:54 pm »
Спасибо за ответ по плите!
А почему лопатки не очень? Вмятины по краям лопаток в глубину 2 сотки - разве это сильный износ?
Да, барабан я менять не собирался, спасибо!
3-4 сгорел, буду брать з-пак.
Я не звонил, я в личку писал  :)
« Ответ #19 : Апреля 18, 2011, 12:44:30 pm »
лучше поменять.
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #20 : Апреля 18, 2011, 01:06:56 pm »
лучше поменять.
Я понимаю, что лучше вообще все поменять на новое. Есть ли какой-то регламентированный диапазон, в который должен вписаться размер лопаток? С какого момента начинается заметное падение давления?
В прокладке плиты разбиты отверстия под контрольные шарики. Я так понял, что для их ремонта используются некие бонки. Что это за детальки, как их устанавливать, есть ли какая-то альтернатива (например, замена прокладки)?
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 01:18:09 pm от CaKTYC »
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #21 : Апреля 18, 2011, 01:31:27 pm »
Посмотрел по Microcat - существует 5 различных размеров ротор кита. Если его менять, то что надо измерить, чтобы понять какой брать?
« Ответ #22 : Апреля 18, 2011, 03:23:12 pm »
выработка в лопатках,влияет на зазор полу колец.давление в насосе !ротор кит насоса 13 лопаток для коробки 4л60 е.сепаратор свой.нужен рем комплект .
если брать сепаратор универсальный то будет не совсем коробка коректно работать.ведь колибровка отверстий универсальная.
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #23 : Апреля 18, 2011, 05:44:12 pm »
Понятно, что выработка в лопатках влияет на зазор и соответственно на выходное давление насоса. Почему в Микрокате имеется 5 разных размеров ротор кита?
Что из себя представляет ремкомплект сепаратора (бонки), как его устанавливать?
« Ответ #24 : Апреля 18, 2011, 06:53:04 pm »
устанавливать на бонках нарисовано.разные насосы возможно производитель,и под авто,разный забор масла .
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #25 : Апреля 19, 2011, 07:01:08 pm »
Составил список необходимых запчастей:
1. Мастер кит
2. Усиленный пакет 3-4
3. Тормозная лента усиленная
4. Комплект втулок
5. Обгонка Low
6. Обгонка Forward
7. Фильтр
8. Бонки ремонта сепаратора
9. Планетарка задняя
10. Поршни металлические обрезиненные
11. Соленоид 3-2 контроль
12. Пружина 3-2 контроль
13. Втулка в насос усиленная
14. Втулка в Sun Gear усиленная
15. Дополнительный клапан в корпус
16. Поршни аккумуляторов
17. Усиленный Sun Shell
18. Лопатки в насос
Может, кто-нибудь порекомендует сделать еще какие-то замены для улучшения работы коробки?
Оффлайн azov2407
« Ответ #26 : Апреля 19, 2011, 11:44:55 pm »
извиняюсь что не в тему.дабы не плодить новую спрошу тут.мужики подкинте схему проводил 4л60е на блейз квадрат.поиском не нашел.заранее спасибо.
Chevrolet Blazer 94' 4.3- распилил.остались запчасти
http://www.bmwstyleclub.ru/
Andrey V Ka
« Ответ #27 : Апреля 20, 2011, 12:17:03 am »
Планету бери пяти саттелитную от 4L65e,вал верхней планеты под подшипник от 4L65e ,проверь плоскость барабана реверс,если прогиб-замена и серво 4 передачи что бы лента не горела.Да и трансформатор не забуть отремонтировать.Удачи.
P.S.По хорошему отшифтуй плиту-все проблемы снимешь.
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #28 : Апреля 20, 2011, 09:01:38 am »
О, спасибо за добавления!!! Серво 4 передачи имеется в виду увеличенного диаметра?
Трансформатор повезу в Центр-АТ в МАИ.
Что значит отшифтовать плиту???
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #29 : Июня 17, 2011, 10:59:30 am »
Вернулся к ремонту своей Тахи. И опять новые вопросы =)
Есть ли смысл ставить вот такой комплект? Можно ли использовать пластину сепаратора из этого комплекта или надо ремонтировать родную?
http://www.ctpowertrain.com/servlet/the-270/4L60E-4L65E-1996-dsh-06-1870/Detail
