Автор Тема: Замена стартера 4.3 квадрат 89  (Прочитано 7660 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« : Апреля 12, 2011, 11:31:02 am »
Господа, предстоит замена стартера во дворе по системе "лег на ватник и шабаш"
Хочется быть готовым и держать в голове план.
Как крепится? Какой инстумент взять с собой под машину чтоб минимум раз вылезать/залезать? Достаточно трещетки, удлинителя, головки?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Замена стартера 4.3 квадрат 89
« Ответ #1 : Апреля 12, 2011, 11:36:14 am »
Да, головка на 13, или шестигранник на 10.
Крепится двумя болтами по диагонали. После откручивания болтов смещаешь стартер "жопой" к опоре двигателя, т.е. по ходу авто над передней балкой, а потом носом вываливаешь вниз. Болты крепления снизу авто.
Только предварительно сними клемму аккумулятора и отсоедини силовой провод (ключ рожковый на 13) и провод втягивающего(ключ рожковый на 8 ) - можно подлезть со стороны правой арки.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 11:40:58 am от Hennady »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #2 : Апреля 12, 2011, 11:50:51 am »
на 13 у меня там. Болты эти в доступе значит достаточном.
И к втягивающему 2 болта.
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #3 : Апреля 12, 2011, 12:05:52 pm »
точно не помню но зачем-то кожух маховика снимал и с проводом возбуждения какая-то засада была  ???
посмотри визуально доступ кпроводу
BLAZER 92г
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #4 : Апреля 12, 2011, 01:24:18 pm »
я свой открутил ,а вытащить не смог :)не пролезает ,гад
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #5 : Апреля 12, 2011, 07:05:00 pm »
да снизу - их видно.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #6 : Апреля 12, 2011, 07:07:28 pm »
Должен вылезть  - стратер жопой по глубже надо затыкивать, чтобы носик выскочил. Сначала не совсем удобно - потом приноровившись будет быстро получаться. А еще лучше поставить редукторный(планетарный) он меньше и легче и по креплению аналогичен.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #7 : Апреля 12, 2011, 08:21:01 pm »
Аналогично. Пришлось открутить кожух ГТ - это несложно
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #8 : Апреля 12, 2011, 09:02:16 pm »
у меня редукторный стоит.
как прямые крутят? :o
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #9 : Апреля 12, 2011, 09:17:33 pm »
сначала крутит пока новый, потом начинает бендикс выеживаться, потом зубья на маховике начинает подтачивать, потом стартер ремонтируют. И по новой... ;)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #10 : Апреля 13, 2011, 07:52:26 am »
Даладна, нормально крутит - мой вот первый раз сдох за 20 лет. А точнее это я сам его подпалил - крутил слишком долго в -30
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #11 : Апреля 13, 2011, 10:43:26 am »
...Даладна, нормально крутит - мой вот первый раз сдох за 20 лет. А точнее это я сам его подпалил - крутил слишком долго в -30
20 лет назад - это был американский стартер, сейчас - это китайский  ;)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #12 : Апреля 13, 2011, 11:56:30 pm »
завтра буду совершать подвиг.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #13 : Апреля 14, 2011, 12:18:41 am »
Уж я какой не спец :D,раза 3 снимал-ставил простыми ключами ;)....Справишься! :afro:
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #14 : Апреля 15, 2011, 10:47:34 am »
подвиг был совершен.
провода отсоединял после того как открутил и свесил его.
Поставил новый редукторный, крутит космически.
Стартер от какойто американской лодки
