Автор Тема: Сливные отверстия моторного щитка. Тахо 410  (Прочитано 4766 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Давно уже заметил такую вещь. В сильный дождь под ноги пассажира довольно уверенно капает. Часа за два набегает приличная лужица на коврике. Подозреваю, что вода из-за забитого сливного отверстия накапливается и затекает через воздухозаборник печки или в месте его примыкания. Решил прочистить. Снял пластиковую решетку воздухозаборника и понял, что с правой стороны доступа к сливному отверстию нет. Его даже не видно за воздухозаборником печки.  Листвы и грязи в этом месте не обнаружил. Слева было значительно больше, хотя там ничего не течет. Ржавчины и прогнивших отверстий тоже нет, все девственно. Сразу не понял каким образом организован слив. Потом разобрался и решил все разобрать для ревизии и прочистки.
Снял расширительный бачок и увидел пластиковый водоотвод. Крепится на два болтика на 7мм. На нижний болтик указывает стрелка. Открутить его можно только рожковым или накидным ключем. Головка не подлезет.
Водоотвод снят
Сам водоотвод с резиновым клапаном. Клапан оказался прилипшим к корпусу. Грязи и мусора не было.
Клапан на всякий случай снял. То же самое сделал с левой стороны. Надеюсь поможет.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Сливные отверстия моторного щитка. Тахо 410
« Ответ #1 : Сентября 14, 2011, 01:47:36 am »
Третьи сутки идет дождь. Машина на улице. Ничего не течет.  :afro:
