Автор Тема: BlazEл  (Прочитано 10550 раз)
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
  • Откуда: РФ, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, 96 регион
BlazEл
« : Апреля 08, 2011, 09:56:23 pm »
В "Моторе" No 6 (14) вниманию читателей был предложен репортаж с Елабужского завода о начале производства в России Chevrolet Blazer. Не успели первые автомобили поступить в продажу, как компания GM организовала в Москве на Ходынском поле пресс-драйв. Здесь мы видим хороший пример американской оперативности в создании разветвленной дилерской сети и одновременной активной пропаганды своей продукции.
Версия, предлагаемая для России, представляет собой бразильскую модификацию Blazer, максимально упрощенную и рассчитанную на непритязательного и неизбалованного потребителя. Между тем это нормальная, добротная машина, с просторным салоном, хорошо просчитанной эргономикой и современным дизайном.      +1
-1
Модель не новая, на наших дорогах встречается довольно часто, поэтому подробно рассказывать об экстерьере мы не будем, а остановимся лишь на задней двери, которая, в отличие от североамериканской версии, в латиноамериканском варианте сделана неразрезной. Бразильское происхождение елабужского Blazer можно определить по шильдику, находящемуся на передних дверях, в котором две последние буквы имеют более округлую форму, в отличие от угловатого шрифта оригинальной надписи.      +1
-1
Посадка в автомобиль удобная - при общей достаточно большой высоте машины пороги расположены довольно низко, а двери крупные и открываются широко. Салон выдержан в серых тонах, сиденья обиты практичной, слегка ворсистой материей, торпедо и дверные панели изготовлены из упругого пластика. Задний диван состоит из двух частей, откидывающихся порознь, для создания различной конфигурации грузовой площадки. Передние кресла регулируются по высоте, наклону спинки и, естественно, перемещаются вперед-назад. Диапазон регулировок достаточно широк, но даже при максимально сдвинутом назад сиденье для пассажиров, находящихся во втором ряду, остается очень много места. Обзор, открывающийся с водительского сиденья, очень хорош. Машина высокая и крупная, но габариты чувствуются прекрасно. Рулевая колонка регулируется по высоте с небольшим диапазоном, но для выбора оптимального положения этого вполне достаточно. Левый подрулевой переключатель управляет указателями поворота и стеклоочистителем с бесступенчатой регулировкой скорости. Руль достаточно большого сечения с мягким покрытием вращается абсолютно без усилий с типичной для американских автомобилей "ватностью". Выключатели "габаритные огни - ближний свет" выполнены в виде двух огромных клавиш слева от рулевой колонки. Включаются они строго последовательно. Приборная панель читается легко и содержит стандартное сочетание необходимых датчиков, указателей и индикаторов, включая тахометр. На центральной консоли располагаются магнитола с цифровой индикацией и пульт управления климатом в салоне. Под ними пепельница, по размеру сравнимая с сигаретной пачкой. Еще две пепельницы, напоминающие спичечные коробки, находятся в задних дверях. Рычаг переключения передач установлен с сильным наклоном в сторону салона и представляет собой длинный металлический шест с круглым набалдашником, слегка задрапированный кожаным чехлом. Это, вероятно, дань уважения внедорожным традициям, потому что на современных машинах конструкторы предпочитают устанавливать небольшие рычаги, при необходимости используя различные передаточные механизмы. Педали вполне удобные, короткоходные и упругие.      +1
-1
При включенном двигателе на холостых оборотах в салоне практически полная тишина, лишь на самых высоких оборотах мотор издает басовитый, приятный звук.      +1
-1
Для резкого старта мощности 2,2-литрового двигателя, конечно, недостаточно, но ускорение во всем диапазоне оборотов происходит равномерно.
При прямолинейном движении по грунтовой дороге автомобиль несильно раскачивается, подвеска превосходно справляется с обработкой разнокалиберных ухабов. На виражах дело обстоит несколько хуже. Машина легко срывается в занос, и выровнять ее удается, только два-три раза переложив руль.      +1
-1
Возможно, некоторые любители движения в экстремальных режимах найдут особенную прелесть в управлении Blazer и реанимируют почти утраченное искусство прохождения поворотов в управляемом заносе. Поскольку поведение машины абсолютно предсказуемо, и устойчивость достаточно высока, что обеспечивается прекрасной настройкой подвески. Проверка тормозов при выезде на асфальт показала, что они вполне соответствуют конструкции и массе машины. Педаль обладает высокой информативностью, а ее удачное расположение позволяет одинаково эффективно действовать как правой, так и левой ногой. При прохождении скоростного участка автомобиль, увы, никак себя не проявил. На дистанции примерно в сто метров до четвертой передачи добраться так и не удалось. В качестве компенсации за недостаток мощности на сухом твердом покрытии машина опять продемонстрировала прекрасную управляемость. Небольшой диаметр разворота можно еще уменьшить за счет срыва задней оси, а "змейку" при некотором навыке в обращении с "американской" гидравликой пройти достаточно быстро.      +1
Автомобиль произвел благоприятное впечатление. Он создавался, естественно, не для гонок, а в качестве надежной рабочей машины и очень хорошо себя зарекомендовал. Цена - $25.000, что почти вдвое меньше стоимости привезенного и растаможенного автомобиля аналогичного класса. А желающим приобрести более дорогую версию с полным приводом и 4,3 л, V6 двигателем, мощностью 193 л. с. и большим набором опций придется подождать два-три месяца, когда GM обещает наладить их выпуск в Елабуге, и заплатить примерно на $5000 больше. Благодаря появлению российского первенца от заокеанского "папы" наверняка изменится и имидж внедорожников и конъюнктура рынка, ведь теперь одна из самых престижных и "крутых", по российским понятиям, моделей занимает, как и во всем мире, положение рабочей лошадки или автомобиля для прогулок, общедоступного и распространенного.
http://chevrolet.pro-motors.ru/test-drive-955.htm
Re: BlazEл
« Ответ #1 : Апреля 08, 2011, 10:19:35 pm »
За твои старания первый плюсик. :)
ПС: я в своё время перелопатил полностью все чужие подписки "За рулём" и..........повыдергал все статьи про Елабужские Блейзеры.
Счас аккуратно в папочке подшиты.... ;D
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: BlazEл
« Ответ #2 : Апреля 09, 2011, 08:25:32 am »
а в элетронном виде их у тебя нет?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Re: BlazEл
« Ответ #3 : Апреля 09, 2011, 08:46:26 am »
Увы.... :'(
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: BlazEл
« Ответ #4 : Апреля 09, 2011, 08:53:59 am »
ну тогда подскажи номера, на даче перерою свою подшивку ;)
Re: BlazEл
« Ответ #5 : Апреля 09, 2011, 01:49:47 pm »
ЗР 8/97 стр.18 "Коза на минном поле"
ЗР 2/96 стр.4 "Елабуга примеряет Блейзер"
ЗР 3/97 стр.12-14 "В клубном пиджаке да по морозцу"
ЗР 12/97 стр.32-34 "Америка России подарила пароход"
ЗР 2/97 стр. 6 "Премьера для премьера"
Вот как-то так.... :)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: BlazEл
« Ответ #6 : Апреля 09, 2011, 01:54:40 pm »
спасибо :)
Re: BlazEл
« Ответ #7 : Апреля 12, 2011, 05:52:25 pm »
А если попробовать поискать в архиве на сайте "За рулём"?
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: BlazEл
« Ответ #8 : Апреля 12, 2011, 10:44:41 pm »
Все это есть в интернете :)   В том числе и журналы...
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: BlazEл
« Ответ #9 : Апреля 13, 2011, 10:50:27 am »
на сайте "За Рулём" архив какой-то недолгосрочный…
Re: BlazEл
« Ответ #10 : Апреля 13, 2011, 11:09:23 am »
Я в свое время, когда решался покупать ШБЕ 2,2,  забивал в разных вариантах типа "Блейзер 2,2 Елабуга" , "Елабужский Блейзер" и тп и открывалось большое количество ссылок, на все вкусы :)
Re: BlazEл
« Ответ #11 : Апреля 13, 2011, 04:16:51 pm »
К слову: большая часть статей на данную тему уже процитирована в том или ином варианте на нашем "Форуме"...
Re: BlazEл
« Ответ #12 : Апреля 13, 2011, 05:27:07 pm »
Естественно  - их не так уж много... :)    Как и машин,собственно...
Оффлайн Valko
  • Глушитель
Re: BlazEл
« Ответ #13 : Апреля 25, 2011, 07:49:11 pm »
ну да)) маловато осталось нынче))
Оффлайн Barni39
Re: BlazEл
« Ответ #14 : Мая 08, 2011, 09:54:17 am »
извените за непонятливость!а смысл этой с татьи?опять выпускть будут?где даты?
-Blazer 4.3 95 фиолетовый-почти идеальный
-ваз 2107 инжектор 10гв -продан
-Blazer 4.3 95 красный продан
-мерин с180 95г продан з
