Автор Тема: свист 4.2 vortec  (Прочитано 6541 раз)
Оффлайн victor 010
  • Рядовой Клана
Re: свист 4.2 vortec
« Ответ #15 : Апреля 19, 2011, 08:21:00 pm »
только собрался продавать, пришло лето резина 40, редуктор передний 37, колектор гур и всякая жуйня ещё 30, ...ули комплект грм да акуатор с работой 22  :'( семечками кажуться :-\
Оффлайн victor 010
  • Рядовой Клана
« Ответ #16 : Апреля 19, 2011, 08:21:48 pm »
может б.у. найти с живого сердца?
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #17 : Апреля 19, 2011, 10:47:16 pm »
Б/у в смысле чо?))
Оффлайн victor 010
  • Рядовой Клана
« Ответ #18 : Апреля 20, 2011, 08:41:40 am »
б.у. муфту газораспределения, шестерня и цепь.
Оффлайн Турист
« Ответ #19 : Апреля 20, 2011, 08:52:10 am »
Цепь с шестеренкой надо брать новыми палюбому.Я бы бу такое брать не стал.
Оффлайн victor 010
  • Рядовой Клана
« Ответ #20 : Апреля 30, 2011, 09:31:00 pm »
все пришло, авто страшно тупит, плохо заводиться, визг издаваемый от муфты уже адски достал. Отвез на "трипанацию" заодно промывка форсунок, замена свечей, жду результата.
№227 болт шестигранный как "мы поняли" засчет его поворота (муфта) 226 должна иметь свободный ход, т.к. она заклинена свободного хода нет, машина не едет мало мощности и т.д. Где про неё почитать можно :36_13_3:???
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2011, 09:39:12 pm от victor 010 »
Оффлайн victor 010
  • Рядовой Клана
« Ответ #21 : Июня 14, 2011, 04:29:15 pm »
на самом деле все оказалось сложнее :-\, заменили цепь натяжитель, успокоители стертые,  при пробеге 110 тыщ, цепь вытянулась более чем на звено, на звездачках особой выработки не наблюдал, оригинальный новый комплект грм. вместе с муфтой газораспределения (как думали виновник торжества) оказался в моих руках за 37т.р. с штатов с сроком ожидания и противным визгом из под капота в 1 месяц. Комплект прокладок лобовой, сальники, кольца под форсунки, прокладки на паук, заодно  умершие свечи, 1.1. лямда,  ещё 15 т.р. Начали снимать))
Лобовая крышка не снимается на 4.2. если не скинуть масл.насос : подрамник, передний редуктор. патдон движка, и т.д. и т.п. пол машины раскидали, звоним шеви +, гворят 40 тыров. они снимают матор и ставят назад, и делают на снятом все вопщем  .. Мы разбираем дальше ...повредили радиатор охлаждения, из за неимения пространства между ним и муфтой, запаяли в результате))). Форуснки, заслонку промыли, фильтра воздуха масла заменили. Зывели..........Работает ......
Мигом потекла жижа, оказалось некачественно установили хомут на охлаждения подачи масла на радиатор акпп., повредили сальник на колен валу...................
разбираем по новой... сальник пришел через день... собрали завели поехал ....... свистит су :( >:( :-Xка, выходим, звоним хотим сдать на разборку машину ;D ;D. Приезжаю назад с хмурым лицом разбираем систему (соленойд) управления давления масла на муфту газораспределения, снимаем новый насос гура, выкручиваем второй раз датчик - соленой, затем оказывается что оношибку не выдаст, тоесть неможет он джики чана зажечь, наблюдаю закаксованные свежей струшкой от успокоителя  4 так назавем их (сопла), покупаю новый 2500 оригинал получаю через день, канал масла проходит через распред вал, продуваем промываем, ставим новый соленойд, ставим гур .... едем.... машина стало наконец машиной,,, динамика разгона какой не было не когда :afro:, а самое главное злостный визг  :excl:пропал, и  больше себя не проявлял. На кураже вырезали катализатор, поставили обманку, раздвоили выхлоп, повесели интимные банки, новые 19 тапки, "прибрались" в подвеске на полиуретан, поставили штатовскую заднию оптику. Авто стал бодреньким))
Оффлайн Турист
« Ответ #22 : Июня 14, 2011, 07:20:18 pm »
Ну фсё))) Берегитесь Питерские чайники)))))))) ;D ;D
